查看: 3253|回复: 7
[VB] 如何建立VB6.0与数据库之间的读写??
发表于 2009-3-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问各位大侠!我现在要用6025E数据采集卡实时采集打桩机的激振力与位移,并动态的显示出来,同时还要保存到数据库中,比如EXCEL表格或者ACCESS中,然后还要从数据库中读出进行FFT变换,请问如何和数据库建立联系啊?关键是在采集时能够自动读取啊?本人是VB菜鸟,希望各位高手多多指教啊!!谢谢啊!!
发表于 2009-3-18 10:04 | 显示全部楼层
VB6.0与数据库的链接教程很多。随便搜都有。
我看你这个关键是和采集卡的接口问题吧。我不懂,不过建议用vb2005,里面的控件比较全,比如串口空间,还有读取Tcp流什么的。在vb6.0中做无法想象,还是.net平台省事。
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:12 | 显示全部楼层
非常感谢!!我现在在考虑用VB设计加窗数字FIR,对采集的数据进行滤波,算法我基本上是搞明白了,可是对滤波器的理解还是很抽象!我不明白的是我所采集的数据如何调用数字滤波器子模块?所有的资料基本上都是介绍如何设计滤波器,但是没有说明具体的调用过程,请有经验的高手指教一下啊!!
发表于 2009-3-19 08:27 | 显示全部楼层
不懂你的这个专业,只按我的理解说说,你参考一下。
数字滤波器子模块相当于一个函数,比如输入一个数据,函数就返回一个数据。
如果采集的原始数据量不大的话,可以把原始数据当做函数的参数。
如果采集的原始数据量巨大,可以使用流,stream,可以参考msdn,有文件流,内存流,网络数据流等等。
把流作为函数的参数。函数可以对流直接作用。
上述两种方式是全部数据读完了再调用函数还是边读边调用同时得到原始数据和处理后数据均可。
 楼主| 发表于 2009-3-21 15:07 | 显示全部楼层
非常感谢大侠的帮组!!VB6.0中,如果我有一个数组,想把这个数组保存到一个已经存在的EXCEL表格中,请问我应当怎样调用这个EXCEl表格啊?
发表于 2009-3-22 15:25 | 显示全部楼层
http://www.builder.com.cn/2007/1015/555955.shtml
这种问题在CSDN找会很快。
 楼主| 发表于 2009-3-22 15:45 | 显示全部楼层
呵呵。。谢谢!不用了,我已经解决了!!
请问你使学生还是已经工作了啊?非常感谢您的帮助,可以做个朋友吗?
发表于 2009-3-24 22:21 | 显示全部楼层
我工作了啊。
GMT+8, 2024-12-29 18:20 , Processed in 0.097774 second(s), 17 queries , Gzip On.
