楼主: kiefer0107
激振器安装
发表于 2009-4-11 17:36 | 显示全部楼层
原帖由 kiefer0107 于 2009-3-19 01:18 发表
hcharlie你说的测电流可以代替测力
http://www.chinavib.com/forum/viewthread.php?tid=77466&pid=408361&page=1&extra=page%3D1#pid408361
这个帖子中,是不是只有在70Hz到2000Hz的范围内,电流和力才成比例?
同问,
我现在用一个激振器,在激振器与试件之间串了一个压电式力传感器,用万用表监控功放的电流(功放调节至恒流输出),激振器力系数是10N/A,监控保证电流保持在0.5A,即电动力为5N,但是随着频率的改变,力传感器测得的力不断变化,从0.几到10几牛变化,
网上搜到的说明:“电动式激振器按其磁场的形成方法分有永磁式和励磁式两种。前者多用于小型激振器,后者多用于较大型的激振器,即振动台。电动式激振器的结构如图13.7所示,驱动线圈7固装在顶杆4上,并由支承弹簧1支承在壳体2中,线圈7正好位于磁极与铁芯6的气隙中。当线圈7通过经功率放大后的交变电流i时,根据磁场中载流体受力的原理,线圈将受到与电流i成正比的电动力的作用,此力通过顶杆传到被测对象,即为激振力。     但是,由顶杆施加到被激对象上的激振力,不等于线圈受到的电动力。传动比(电动力与激振力之比)与激振器运动部分和被 测对象本身的质量刚度、阻尼等因素有关,而且还是频率的函数。只有当激振器可动部分质量与被测对象的质量相比可略去不计,且激振器与被激对象的连接刚度好,顶杆系统刚性也很好的情况下才可以认为电动力等于激振力。 ”
还请达人帮忙看看。。
发表于 2009-4-12 07:40 | 显示全部楼层
原帖由 tlytly 于 2009-4-11 17:36 发表
非常正确。
我们是做飞机结构的模态试验,我们一直用定电流法调整激振力,就是靠此假定。另外我们只计算力幅,不测动态力。
压电式力传感器低频响应不好。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-4-12 08:10 编辑 ]
发表于 2009-4-12 08:01 | 显示全部楼层
原帖由 vib 于 2009-3-26 08:33 发表
引用:
原帖由 hcharlie 于 2009-3-25 20:26 发表
我们是自制的。需要真空泵。
这个好做吗?是机密吗?可以提供一些图片和资料学习一下吗?谢谢
没有这么多机密,很容易做的,稍微发挥一点想象力就可以设计出来。
发表于 2009-4-16 11:14 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2009-4-12 07:40 发表
非常正确。
压电式力传感器低频响应不好。
现在比较麻烦就是我们做的试件的质量没有那么大,是个小叶片
所以在扫频的时候我们用的是手动,1Hz1Hz调,每调一次就得动功放把力值调到需要的激振力上去
压电式力传感器基本已经贴到试件上了,中间就隔了一个M5螺母,不过按照一些文献上的说法测出来的力值应该还是不是真正的叶片试件所受激振力值,差了一个m(传感器)a
另外,关于那个柔性杆,我查到一个国外文献上说是用1mm直径,5~10mm长的金属杆,另外一个国内的是说2mm直径,50mm长的弹性钢丝,我现在是把一个M5的长螺杆在头部保留了8mm的螺纹(与压电式力传感器连接用),8mm后面车成了1mm直径8mm长的光杆,再往后又是M5的螺杆,大概106mm长,底部与激振器连接,这样算不算柔性杆呢?
[ 本帖最后由 tlytly 于 2009-4-16 11:15 编辑 ]
发表于 2009-4-16 15:21 | 显示全部楼层
回复 19楼 tlytly 的帖子
我们使用的类似2mm直径,50mm长的弹性钢丝这一种。
发表于 2009-4-16 20:01 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2009-4-16 15:21 发表
那我现在采用的1mm直径,8mm长的不知道算不算柔性杆呢。。呵呵。。
2mm,50mm长的那个,用弹性钢丝的话,是不是两头的螺纹得先用螺杆中间打孔然后将钢丝焊上去呢?
现在我也打算做个这样的,不过加工方式跟那个1mm直径一样,也是找个长螺杆把中间车成2mm直径,不知道效果咋样。。。。: (
发表于 2009-4-17 08:50 | 显示全部楼层
回复 17楼 hcharlie 的帖子
压电式力传感器是低频响应不好吗?是和后续所接的电荷放大器的输入阻抗有关!!如果输入阻抗足够的高,那么其传感器的低频是可以的,当然也只能做到准静态,(目前压电式的还不能做到直流)
发表于 2009-4-17 19:18 | 显示全部楼层
非常正确。
压电式力传感器低频响应不好。
另外,还有个问题,测量激振力值(正弦信号)的时候,你们是直接读取压电式力传感器正弦曲线的峰值作为激振力值,还是用FFT分析得到的幅频响应来确定激振力的值呢?
之所以问这个主要是因为:
1、压电式力传感器所受力是由激振器顶杆传递的,假定这个时候所需要的激振力大小是2N300Hz,那压电式力传感器所受力可能会有其他频率信号的影响,这样的话如果读取力信号峰值作为激振力大小的话是不是不太对?需要用幅频响应来确定所希望的频率和力值不?ms1测量试件振动的时候是需要用幅频响应来得到位移值的。
2、当激振频率通过试件共振区时,这个时候需要调大功放输出功率来保证激振力恒定,这时候看正弦曲线峰值很大,但是幅频响应得到的力值却很小,这个时候怎么处理比较好呢?
最近做实验遇到的问题,比较郁闷了,还请达人帮忙看看。。
 楼主| 发表于 2009-5-13 05:07 | 显示全部楼层
有个问题一直想不明白
当功放输出恒定电流时,激振器怎么产生正弦激励呢?
电磁激振器的原理不是将交变电流通入动线圈,使线圈在给定的磁场中受电磁激励力的作用而产生振动吗。
发表于 2009-5-13 08:31 | 显示全部楼层
原帖由 kiefer0107 于 2009-5-13 05:07 发表
没有人说功放输出恒定电流!只是说深度电流负反馈,结果是输出电流与输入信号成正比。
发表于 2009-5-13 10:11 | 显示全部楼层
回复 23楼 tlytly 的帖子
需要一个变频恒力的系统,用来恒定你所需要的力,是个反馈系统,在扫频时,力保持一定值.这个不难做的.只需要一个简单的电路就可以解决问题.
发表于 2009-5-13 13:43 | 显示全部楼层
我亦看过别人用过这柔杆, 长的同2F一个样!
若记的没错, 好像仅适用在小变位的模态试验?
发表于 2009-5-14 13:31 | 显示全部楼层
柔性杆确实是为了只在一个方向激励,
因为安装不可避免会有偏差,会产生侧向的激励力,对于单个激振器来说,问题不是太大,
多激励的时候,最好就是不要这样子,
柔性杆是一种特殊的杆子, 在侧向刚度小,轴向刚度大.
2楼给出的那个是用螺纹连接的,也有用摩擦力锁住的
发表于 2009-5-14 13:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 kiefer0107 的帖子
发表于 2012-6-5 10:09 | 显示全部楼层
回复 17 # hcharlie 的帖子
如果不测量动态力,是直接用电流信号来作频响函数吗?得到的频响函数会不会不准确?
GMT+8, 2025-1-8 22:11 , Processed in 0.071767 second(s), 17 queries , Gzip On.
