查看: 2817|回复: 10
[结构振动] [求助]关于特征值问题
发表于 2006-3-6 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征值应该是系统固有频率的平方,可是如果特征值是复数时,该怎么理解呢?这时它和系统的固有频率有什么关系?
[此贴子已经被作者于2006-3-6 15:37:06编辑过]
发表于 2006-3-6 20:58 | 显示全部楼层
实部表征衰减,虚部表示频率...
发表于 2006-3-6 21:18 | 显示全部楼层
这就是复频率了,实部是衰减系数,虚部是阻尼固有频率。
 楼主| 发表于 2006-3-7 08:28 | 显示全部楼层
谢谢你们呀
发表于 2006-3-7 21:27 | 显示全部楼层
特征值是复数,一定是变换到状态空间中得到的,这时的特征值就是结构的阻尼频率,又叫自然频率。固有频率是指结构没有阻尼时的频率,也就是去掉阻尼矩阵后求解广义特征值问题,然后对特征值开平方后得到的值。
发表于 2006-5-10 11:43 | 显示全部楼层
实部是衰减率没有问题,但是虚部在转子动力学里面具体应该指涡动频率,在虞烈编写的【轴承-转子动力学】第125页。
文章中采用ANSYS计算结果也是涡动频率。
http://forum.vibunion.com/thread-12762-1-1.html
发表于 2006-5-10 12:48 | 显示全部楼层
这里指的特征值是结构振动系统,对于其他系统含义自然有差异的.. ...
发表于 2006-5-10 18:41 | 显示全部楼层
建议取看看有关非比例阻尼的文章,我最近在做土-结动力相互作用的问题,都是复特征值得问题!
发表于 2006-5-10 21:58 | 显示全部楼层
真是开网收益阿
发表于 2006-5-17 10:58 | 显示全部楼层
请问:在不考虑阻尼的情况下,仅求解
|K-w2M|=0,会得到w为复数的情况吗?
[此贴子已经被作者于2006-5-17 11:00:37编辑过]
发表于 2006-5-17 12:01 | 显示全部楼层
同意 看看还是很有收获的了 这些现在还不是很清楚呢
GMT+8, 2024-12-3 21:50 , Processed in 0.106546 second(s), 18 queries , Gzip On.
