查看: 1825|回复: 3
[Virtual.Lab] 有没有人用sysnoise计算过传递矩阵
发表于 2009-3-14 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
传递矩阵有四个参数A,B,C,D,计算A,B时边界条件为封闭出口,及出口声学速度为零,入口加单位声学速度,这里的封闭出口是不是在出口加载vibration 时,加为0.这和不加有什么区别。
计算C,D时,假设出口声压为零,在入口加单位声学速度。
这样处理是还要不要给流体模型的出口加阻抗。谢谢了。
初学sysnoise,很多问题不明白,还望大家多多指教。
发表于 2009-3-18 09:31 | 显示全部楼层
如果不加任何条件,sysnoise会认为是 刚性边界条件。
如果出口与外界相通,可以设置 阻抗为 空气特征阻抗的 边界条件。
发表于 2009-3-19 21:19 | 显示全部楼层
出口速度为零时,出口可以不必设置,默认为0,也可以设置vibration为0
出口声压为零时,直接设置声压为0,需要设置,不可设为阻抗边界条件
发表于 2009-3-24 19:37 | 显示全部楼层
回复 沙发 pengweicai 的帖子
这里的阻抗是指法向阻抗吧?对于平面波问题是可以这样设置的,若不是平面波呢?我现在在考虑非规则封闭空间内局部区域敷设吸声材料后的内部声场计算问题.彭,有什么好的建议么?
GMT+8, 2025-1-27 11:44 , Processed in 0.124680 second(s), 18 queries , Gzip On.
