查看: 2297|回复: 14
[综合讨论] 也发一个叶片通过频率的问题
发表于 2009-3-14 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近遇到一设备问题,感觉不太好处理,大家帮帮忙!!!
  空压机(结构如下图),一级为开式叶轮,有13个流道,一级为悬臂设计
  该机组出口管线振动剧烈,将出口膨胀节都震裂了,经过检测,振动值大的部位有2500mm/s,测振探头根本无法牢固的固定在上面,只有从振动较小的部位检测,振动频率主要为叶片通过频率的1倍、2倍,即13倍频,26倍频,振动值越远离机器,振动越大,出口管线基本垂直于地面
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-3-28 07:55 编辑 ]
频谱.doc
50 KB, 下载次数: 49
设备照片.doc
151 KB, 下载次数: 117
结构图.doc
65.5 KB, 下载次数: 45
发表于 2009-3-14 23:38 | 显示全部楼层
2500mm/s哥哥,这个是不是大了一点
发表于 2009-3-16 08:19 | 显示全部楼层
我倾向于管道共振、管道存在较大安装应力
发表于 2009-3-16 08:46 | 显示全部楼层
系统共振!
检查相应的管道,阀门、过滤器、分离器、支撑。
发表于 2009-3-16 09:14 | 显示全部楼层
首先是通过频率振动太大,气流不稳?流道不均匀?什么时候出现的这个问题,出现前做了什么?
如果是新机组一开就这样,可能还需要加固管道。如果是后来出现的,管道没动过的话,应该不用处理管道了。
发表于 2009-3-16 11:28 | 显示全部楼层
我们这里的2万立空压机也存在这样的问题。出口波纹节已经损坏了2次;现在还没有好的解决办法。
发表于 2009-3-16 12:36 | 显示全部楼层
不妨进行敲击实验,看看相关的部件的各阶固有频率!供参考!
发表于 2009-3-17 10:26 | 显示全部楼层
像这种类似管道问题,如果管道本身刚度没有异常的话,多半是因为管道设计时与风机不合理配套所致,也就是说管道特性曲线和风机工作特性曲线的交点不合理。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2009-3-17 10:31 编辑 ]
发表于 2009-3-17 10:39 | 显示全部楼层
回复 11楼 huang9057 的帖子
感觉楼上说的有一定道理。应该从这方面考虑
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,受益匪浅,谢谢,不知大家是否还有好的处理建议
发表于 2009-3-27 11:35 | 显示全部楼层
同意mriook观点,如果是新机子,可能是管道问题。但如果是后来出现的问题,我认为是由于叶片与扩压器之间不同心,也就是周向间隙不均匀引起的,需要检查配合间隙。
发表于 2011-3-8 21:04 | 显示全部楼层
烟机的通病
发表于 2011-3-8 21:25 | 显示全部楼层
回复 7 # tjxz888 的帖子
我同意这种观点
发表于 2011-3-9 09:33 | 显示全部楼层
回复 1 # 无名的振动 的帖子
楼主的问题解决没有?如何解决的?
发表于 2011-3-10 10:40 | 显示全部楼层
在研究.我们化工厂也常见这些故障
GMT+8, 2025-1-11 06:07 , Processed in 0.072992 second(s), 21 queries , Gzip On.
