查看: 1821|回复: 4
[Virtual.Lab] 请问ANSYS中的谐响应文件如何导入至SYSNOISE,问题如下
发表于 2009-3-11 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照http://forum.vibunion.com/forum/thread-66813-1-1.html
此贴的方法做的,其中的命令流直接粘贴在ANSYS中的命令中,
出现了后来的一个回帖者的问题
FOUND ON THE RESTLT FILE FILE.RST
ANSYS中出错,可最后还是出来了一个fre文件
里面的叙述和帖子中的一样
其中有句话不是很清楚
将其开头复制到文件最开始处,修改其频率为起始频率就可以了。
不知道说的是哪个开头的哪些东西复制到文件的最开始
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:16 | 显示全部楼层
后来我又用了http://forum.vibunion.com/forum/thread-63535-1-4.html
直接也是把命令粘到命令流了,当然,是15阶,这块我改了
生成的fre文件的过程中没有报错,很顺利,就是不停的出现warning
后来我打开fre文件发现都是
2         2             0.17356311E-04     -0.28164413E-04      0.72994751E-05
                          0.78886091E-30      0.78886091E-30      0.78886091E-30
下边的都是按照这样的形式,不知道对不对,
而之前按照http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=66813&goto=lastpost#
做的结果则是
2         2             0.17356311E-04      0.17356311E-04     -0.28164413E-04
                         -0.28164413E-04      0.72994751E-05      0.72994751E-05
                          0.00000000E+00      0.00000000E+00      0.00000000E+00
请问哪个是对的,形式上,另外这个导入后我按照
再求解的时候,需要如何求解,请大家指点一下
QQ:103166708
发表于 2009-3-24 19:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 rcl3418 的帖子
不能直接帖进来,而是应该 read input from
发表于 2010-12-19 18:53 | 显示全部楼层
非常及时!
发表于 2010-12-20 15:41 | 显示全部楼层
我是刚接触这一噪声这一块的,请问在ansys中用什么方法来检测机械结构的噪声啊
GMT+8, 2025-2-5 13:02 , Processed in 0.076672 second(s), 18 queries , Gzip On.
