查看: 2003|回复: 2
[结构分析] 随机振动错在何处????……
发表于 2009-3-10 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照做随机振动分析的步骤,一步一步做下来,却又出现错误,具体步骤如下:
1、模态分析设置如图1所示:,求前10阶,模态扩展,计算单元结果
2、求解模态,并退出计算器  Main Menu>Finish
3、Main Menu>Solution> New Analysis, 选择谱分析:Spectrum
4、Main Menu>Solution>Analysis Options, 选择P.S.D.计算单元结果Elcalc 设为Yes,模态数目为10阶
5、Main Menu>Solution>Spectrum>SD>Setting,选择Accel,其余默认,单击OK
6、Main Menu>Solution>Spectrum>SD>SD VS.Freq,如下表
FREQ1 PSD1     10           0.01125
FREQ2 PSD2     95           1
FREQ3 PSD3     130         1
FREQ4 PSD4     2000       4.02e-4
单击OK ,出现以下错误:
1: PSD frequency values must be input in ascending order.Previous values=2000This value=10
    The psdFre command is ignored.
2:  PSD frequency values must be input in ascending order.Previous values=2000This value=2000
3: No data was input foe table number1.
   The PSDVAL command is ignored
意思是说频率必须是增大的,设置错误,可我的设置频率就是增大的啊!
难不成程序还把谱分析错当作模态分析的第二载荷步???
如何解决??
后附PDF格式操作图片说明
发表于 2009-3-11 09:08 | 显示全部楼层
看仔细些是ascending order
发表于 2015-9-4 08:23 | 显示全部楼层
这种情况我遇见过,有的时候是我的命令流出现了问题。
psdfrq,,10,95,130,2000,
psdval,0.01125 ,1,1,4.02e-4,
我想这样输进去应该就没有问题了
GMT+8, 2025-1-1 18:19 , Processed in 0.065883 second(s), 17 queries , Gzip On.
