查看: 1586|回复: 3
请教高手关于低频带加速度振动分量值增大问题
发表于 2009-3-9 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测量某旋转机械振动时,偶尔会出现以下情况:低频带(0-200HZ)的加速度振动分量值增大了几倍(正常时25Hz的振动一般不超过0.5g,现在最大有3.5g),高频带(200-1000Hz)的加速度振动分量值没什么变化。已基本确定测试对象没什么问题,感觉像是测试系统把低频段振动‘放大’了。
       小弟想请问:各位老大有没有遇到过这种情况?小弟的推断是否正确?如果正确的话是传感器的问题还是放大器的问题?因为是偶尔出现,能否使用什么手段检测出来?
       测试系统:2276加速度传感器,2680电荷放大器,D40采集器。
发表于 2009-3-10 21:13 | 显示全部楼层
对象的主要频率是多少?对象没问题怎么确定的?个人感觉有点像早期故障的征兆
发表于 2009-3-10 23:15 | 显示全部楼层
仅从楼主提供的看应该是干扰所致
地线的干扰很容易造成低频信号的不正常
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:02 | 显示全部楼层
回复 沙发 camel2018 的帖子
被测对象的主频是400Hz,低频段振动来源于与被测对象相连接的另一旋转机械,主频是25Hz,被测对象上共有四个测点,其他三个测点的低频段振动没有异常。
另:谢谢二楼的回答,近一段时间该现象没有再出现,原因还在排查。
GMT+8, 2025-1-11 12:41 , Processed in 0.086959 second(s), 17 queries , Gzip On.
