查看: 1309|回复: 8
[图像处理] 请问这个图是用matlab画的吗?
发表于 2009-3-9 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不是请问这是什么图啊?
恳请高手指点,谢谢!
发表于 2009-3-9 13:02 | 显示全部楼层
matlab可以画。其实我认为关键不在于那一个工具,而在于你的数据,只要有数据,就能画相应的图。
help imshow,colormap
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:28 | 显示全部楼层
回复 沙发 friendchj 的帖子
谢谢高手。
但其实我还是更想确切的知道这个图是用什么工具画的
还有这个图应该怎么看(分析)
发表于 2009-3-9 13:39 | 显示全部楼层
回复 板凳 Johnwen 的帖子
这和你学的专业相关吧,你应该知道纵横坐标和图中不同颜色的意义。
发表于 2009-3-9 13:56 | 显示全部楼层
我用过pcolor画过类似的图!
这个好像叫做order tracking, 反正就是engine启动过程的频谱变化图, 个人习惯称waterfall(只是时间变换成rpm而已)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-9 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:03 | 显示全部楼层
回复 5楼 ChaChing 的帖子
谢谢主任,但waterfall不是一般都是三维图形吗?
发表于 2009-3-9 14:05 | 显示全部楼层
没错! 个人是把那颜色当成那一维:@)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-9 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:09 | 显示全部楼层
回复 7楼 ChaChing 的帖子
明白了,谢谢主任!
发表于 2010-3-26 16:21 | 显示全部楼层
这个应该叫做,rpm spectrum map, 这个和主流的order tracking  方法是不一样的,它只是STFT 在不同的时间段用windows 取值后的fft计算。
这个图就是在 matlab vibrotools, 2005里面有这个程序。
GMT+8, 2025-1-11 07:03 , Processed in 0.075699 second(s), 22 queries , Gzip On.
