查看: 1589|回复: 11
请问冲击量级的问题
发表于 2009-3-8 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问落锤冲击中试验量级为300g 3ms 和颠振试验中的30g 11ms在 数量上 大致是 倍数的关系吗? 多少倍 ?从哪个方面思考这个问题?  谢谢
发表于 2009-3-8 16:28 | 显示全部楼层
试比较它们冲击响应谱的区别。
建议用下载的冲击试验DEMO软件,设置这两个冲击波形,各画出其冲击谱进行比较。
http://forum.vibunion.com/forum/thread-74233-1-6.html
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-3-8 16:32 编辑 ]
发表于 2009-3-9 11:42 | 显示全部楼层
可以用TP3把图形展开比较. 完全不在一个能量级别. 差太远了:lol
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:57 | 显示全部楼层
回复 板凳 Jonah_K500 的帖子
能不能把过程介绍得详细点? 先谢谢你
发表于 2009-3-10 19:57 | 显示全部楼层
回复 地板 xj841000 的帖子
hcharlie 主任已经推荐你采用冲击响应谱比较法,你自己做一遍理解更深刻了。
 楼主| 发表于 2009-3-11 00:02 | 显示全部楼层
回复 沙发 hcharlie 的帖子
用冲击试验DEMO软件,只是模拟实现设置30g 11ms冲击波形的过程,并画出其冲击谱.如下图.但是并不是冲击响应谱,是不是这样?
另外,300g 3ms 设置时报错,是不是说这种情况在实际中很难在振动台上实现?
30g 11ms时的 冲击谱
30g 11ms时的 冲击谱
 楼主| 发表于 2009-3-11 00:05 | 显示全部楼层
"可以用TP3把图形展开比较",请您解释一下方法好吗?谢谢
发表于 2009-3-11 08:11 | 显示全部楼层
回复 6楼 xj841000 的帖子
1)参数设置完点击“查看”中的“冲击谱”。
2)300g 3ms 设置时将"通道灵敏度”设置小一点,30mv/g。DEMO可以做,但真正在振动台上实现有困难。
发表于 2009-3-11 09:49 | 显示全部楼层
用Tp3我是这样处理的:
先用"Ideal waveform"设定你要对比的参数. 比如30G 11ms. 然后点"generate waveform to target SRS" .
接着运行SRS命令. 得到SRS图象.
最后用SRS Overlay 选项得到设定波形的SRS数值. 拷贝到Excel文件中.
同理可以得到另外的条件.
将你要比较的各个条件SRS值都拷贝到Excel中以后, 用Excel作图工具就可以画折线图进行比较了.
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:16 | 显示全部楼层
通过主任的讲解,我已经得到了冲击响应谱.谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:20 | 显示全部楼层
Jonah_K500:
看到这个界面,才知道我对振动测试了解太少.TP3的一些介绍资料能不能给我看看啊?如果可以,请发给我, 谢谢.我的邮箱0086841000@163.com
[ 本帖最后由 xj841000 于 2009-3-11 13:22 编辑 ]
发表于 2009-3-12 09:18 | 显示全部楼层
回复 11楼 xj841000 的帖子
TP3我也只是看帮助文件自己摸索. 没有资料可以Share给你哦. 不好意思
GMT+8, 2025-1-26 03:41 , Processed in 0.095764 second(s), 21 queries , Gzip On.
