查看: 2410|回复: 16
请高手帮忙实验参数设置(东菱的台子)
发表于 2009-3-7 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件如下:要求锐度27.8m/s2
10HZ     20 m^2/s^3
55HZ     6.5
180HZ   2.5
300HZ    2.5
360HZ    1.4
1000HZ   1.4
请问我用东菱的台子做随即振动试验应该怎么设置?
发表于 2009-3-7 19:02 | 显示全部楼层
要看控制仪的牌子
 楼主| 发表于 2009-3-7 19:09 | 显示全部楼层
回复 沙发 willfirst 的帖子
RVC-2A振动控制仪
 楼主| 发表于 2009-3-7 19:59 | 显示全部楼层
回复 板凳 zhushefeng 的帖子
象这种格式的
发表于 2009-3-7 22:28 | 显示全部楼层
实验条件如下:要求锐度27.8m/s2   单位转化 1g^2/Hz =100 m^2/s^3
10HZ     20 m^2/s^3   =0.02  g^2/Hz
55HZ     6.5                  0.0065
180HZ   2.5                   0.0025
300HZ    2.5                  0.0025
360HZ    1.4                 0.0014
1000HZ   1.4                0.0014
发表于 2009-3-7 22:29 | 显示全部楼层
在10Hz谱密度要2个g啦,是不是写错了!
发表于 2009-3-8 08:15 | 显示全部楼层
实验条件如下:  单位转化 1g^2/Hz =100 m^2/s^3
10HZ     20 m^2/s^3   =0.2  g^2/Hz
55HZ     6.5                  0.065
180HZ   2.5                   0.025
300HZ    2.5                  0.025
360HZ    1.4                 0.014
1000HZ   1.4                0.014
按这样设置Grms=4.77g,要求锐度27.8m/s2 是什么意思不清楚。
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:43 | 显示全部楼层
回复 6楼 fridayxi 的帖子
请问10HZ处2个g会出现什么情况?我的振动台按上述设置后,震动过程中总是不稳定!
发表于 2009-3-10 22:38 | 显示全部楼层
楼主说的是kurtosis control random
东菱的控制器是做不了的。
现在已经被应用于车辆试验和某些crest factor较低的随机试验,简单的说就是非高斯随机振动。
锐度是它的最关键指标。楼主各位也不必对试验条件表示怀疑。
可以用叠加拟合的方法去模拟,但国内的控制器似乎还没想这么多。
[ 本帖最后由 物极必反 于 2009-3-10 22:57 编辑 ]
发表于 2009-3-12 15:47 | 显示全部楼层
回复 9楼 物极必反 的帖子
gmw标准还是28401nsd标准?
计算出的加速度锐度应该在2.8g左右,一般的控制软件都能实现,基本的随机振动.
发表于 2009-3-12 15:56 | 显示全部楼层
RVC的控制仪很麻烦,光知道斜率也没有用,必须把每个点都算出来才行,
发表于 2009-3-12 16:10 | 显示全部楼层
这个测试条件里都是给定的功率谱密度值,不用计算阿
发表于 2009-3-12 17:18 | 显示全部楼层
学习一下!
本人是初学者,想问下10楼,
kurtosis怎么能计算出来是2.8?
稳态高斯随机振动的kurtosis应该是0啊。
一般的控制器只能做稳态的高斯随机振动啊。
[ 本帖最后由 物极必反 于 2009-3-12 17:30 编辑 ]
发表于 2009-3-12 18:20 | 显示全部楼层
讨论了那么久,我还是没有看明白,锐度是什么,
9楼说 现在已经被应用于车辆试验和某些crest factor较低的随机试验,简单的说就是非高斯随机振动。
那么随机加随机、随机加正弦是不是高斯随机振动
发表于 2009-3-12 18:50 | 显示全部楼层
回复 14楼 szdlliuzm 的帖子
随机加随机当然是高斯随机振动
随机加正弦的宽带随机部分也是高斯随机振动,正弦不是随机信号,不在讨论范围内。
我们常说的随机振动就是指高斯随机振动,比如JJG948就有随机信号的随机性检测,要求其概率分布必须符合高斯分布,否则判定不合格。
但生活中很多随机振动并不符合高斯分布,如某些过高斯分布,其3倍峰值出现的概率就远远大于0.3%。生活中的例子如汽车在有石子的路上,就会出现很多尖锐的峰值。为了模拟此类振动,有人提出了非高斯分布的概念,其实很简单,就是其分布要比高斯分布尖锐,当然也存在不如高斯分布尖锐的。高斯分布的锐度为0,高于其,为过高斯,低于其,为欠高斯。
有些振动台厂家的控制器也出了此类功能。不能完全说是噱头,有我们国内厂家学习的地方。
一点浅见,欢迎批评指正。
GMT+8, 2025-1-26 03:54 , Processed in 0.141493 second(s), 22 queries , Gzip On.
