查看: 3832|回复: 2
急!! 请求 泥土摩擦接触 问题?
发表于 2009-3-7 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一步, 用CAX4R 和 CAX4P
*geostatic
*DLOAD
allel,  BZ, 8
接触方面用上:
*Surface Interaction, name=1
1.,
*Friction, elastic slip=0.02
0.3,
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
*Contact Pair, interaction=1, small sliding, type=surface to surface
SOIL, PILE
为什么用了以下的材料, 就出现问题4: :
*porous elastic
0.022,0.2
*clay plasticity
0.122,1,2.0833,1,1
如果只用了
*Elastic
2e+08, 0.2
就可以, 但我是要用上修正剑桥黏土模式的.
请问,应如何修改?
多谢~~
在 msg 内的文字:
***WARNING: Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 1 nodes.
             The nodes have been identified in node set
             WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_1_1_1_1.
***WARNING: THE PLASTICITY/CREEP/CONNECTOR FRICTION ALGORITHM DID NOT CONVERGE
             AT 40 POINTS
***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE
          OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: FIXED TIME INCREMENT IS TOO LARGE
 楼主| 发表于 2009-3-7 16:35 | 显示全部楼层
还有那
40 点是指什么? 多谢!!
发表于 2009-3-10 10:18 | 显示全部楼层
自由度有问题,有问题的节点放到WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_1_1_1_1.
还有材料塑性有问题!
看看诊断信息
请务必看清错误提示
GMT+8, 2025-1-1 13:00 , Processed in 0.069760 second(s), 18 queries , Gzip On.
