返回列表 发新帖
楼主: 离别的车站
[Hyperworks] hypermesh中怎样进行模态分析
发表于 2013-4-30 14:26 | 显示全部楼层
有限元的同类分析都是差不多的,只是操作以及数据的组织形式不同而已。利用radioss进行约束模态分析需要定义一个Loadstep,这个loadstep中包含两个loadcollect,一个loadcollect中设置模态分析中的约束条件比如spc等等,另外一个loadcollect中包含一个EIGRL(兰索士方法),自由模态的话就不用定义第一个loadcollect了,这个是主要的思路,想清楚了其他的就简单了。具体你看看帮助文件,这个和NASTRAN中的形式非常相似。希望对你有所帮助!五一快乐!
发表于 2013-5-2 10:01 | 显示全部楼层
原来eigrl是兰索斯方法,学习了
发表于 2013-5-4 22:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答哦!
发表于 2013-6-23 17:44 | 显示全部楼层
我常用optistruct求解器,增加一个loadcol集合器,创建的集合器卡片为eigrl,编辑这个卡片,V1,V2为起始频率和终止频率。ND为阶数。你可以选择只填阶数,前两项不填。创建工况时,类型选择nomal modes。若有约束,则在工况下选择相应的约束spc,若是自由状态,只要将建立的eigrl添加上就可以了,直接进行计算。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-6 16:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-30 14:30 | 显示全部楼层
先画好网格,设定好材料属性。
再创建卡片为约束,名字自己定。如果是自由模态,这一步就不要
再建立卡片为eigrl,设置所要模态分析的频率范围。
接着就是创建工况,名字自己定,类型选择nomal modes。
最后可以用raddioss或者optistruct直接进行计算就行了
GMT+8, 2024-12-29 04:13 , Processed in 0.067290 second(s), 17 queries , Gzip On.
