查看: 10643|回复: 20
[Hyperworks] hypermesh中怎样进行模态分析
发表于 2009-3-4 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
hypermesh中怎样进行模态分析,在hypermesh中定义载荷步是如何设置模态分析的一些参数?
发表于 2009-10-5 20:21 | 显示全部楼层
hypermesh本身不能进行模态分析,诚如其名,hypermesh是‘高级分网’工具,主要用于划分网格,兼顾有有限元前后处理功能。
发表于 2009-12-11 21:08 | 显示全部楼层
回复 沙发 msnoy 的帖子
可以进行模态分析的
HYPERMESH有很多片功能的
只是前处理的功能强大而已
发表于 2010-3-10 23:23 | 显示全部楼层
应该是可以的,书上有模态分析的例子
发表于 2010-5-25 17:29 | 显示全部楼层
使用Radioss能够进行模态分析,进入Analysis面板中,选择loadsteps按钮,进入该面板后有分析类型选项(type),下拉菜单中可以选择分析类型,有模态分析。
发表于 2010-9-5 20:51 | 显示全部楼层
hypermesh是可以进行模态分析的
发表于 2010-9-28 14:08 | 显示全部楼层
我想你们应该说的是HYPERWORKS吧
发表于 2011-1-12 18:56 | 显示全部楼层
准确的说应该是hyperworks!
HyperWorks包括以下模块:
Altair HyperMesh
高性能、开放式有限单元前后处理器,让您在一个高度交互和可视化的环境下验证及分析多种设计情况。
Altair MotionView
通用多体系统动力学仿真及工程数据前后处理器,它在一个直观的用户界面中结合了交互式三维动画和强大无比的曲线图绘制功能。
Altair HyperGraph
强大的数据分析和图表绘制工具,具有多种流行的工程文件格式接口、强大的数据分析和图表绘制功能、以及先进的定制能力和高质量的报告生成器。
Altair HyperForm
集成HyperMesh强大的功能和金属成型单步求解器,是一个使用逆向逼近方法的金属板材成型仿真有限元软件。
Altair HyperOpt
使用各种分析软件进行参数研究和模型调整的非线性优化工具。
Altair OptiStruct
世界领先的基于有限元的优化工具,使用拓扑优化方法进行概念设计。
Altair OptiStruct/FEA
基本线性静态、特征值分析模块。
发表于 2011-3-6 12:35 | 显示全部楼层
进入hypermesh,画好网格,设定好材料属性。增加一个loadcol集合器,创建的集合器卡片为eigrl,编辑这个卡片,V1,V2为起始频率和终止频率。ND为阶数。你可以选择只填阶数,前两项不填。创建工况时,类型选择nomal modes。若有约束,则在工况下选择相应的约束,若是自由状态,只要将建立的eigrl添加上就可以了。直接进行计算。可以用raddioss或者optistruct.
发表于 2011-3-21 16:52 | 显示全部楼层
同意九楼的观点
发表于 2011-4-25 21:12 | 显示全部楼层
学习中  ,,,观察一下   呵呵
发表于 2011-7-9 17:40 | 显示全部楼层
有没有实际的步骤,hypermesh是个前处理软件,有自带的求解器。可以做模态分析。
发表于 2011-7-30 13:12 | 显示全部楼层
九楼正解,希望同学们踊跃发言的同时要慎言
发表于 2011-12-23 09:00 | 显示全部楼层
Hypermesh只是一个前处理器,求解要用到radioss进行!
发表于 2013-4-28 12:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 13:26 , Processed in 0.103787 second(s), 19 queries , Gzip On.
