查看: 2193|回复: 2
[心得体会] [原创]谁知道机械故障特征参量
发表于 2006-3-5 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  谁知道机械故障特征参量??
[此贴子已经被aspen于2006-3-7 15:08:31编辑过]
发表于 2006-3-7 15:12 | 显示全部楼层
回复:(qisi)[原创]谁知道机械故障特征参量
  描述故障的特征参量可归纳为三类
  设备或部件的输出参数:以设备或部件输出参数作为故障特征参量一般难以发现早期故障。另外,这类故障特征参量只能用以判断设备工作能力的强弱,只表明故障,,无法判断故障部位,故障形式及故障原因
  设备零部件的损伤量:由于这类特征在复杂设备中大量存在,不可能同时对他们逐个加以测量,所以利用这类特征参量来判断设备故障,通常是在故障诊断的第二阶段。
  设备运转中的二次效应参数:二次效应参数称为故障的间接特征参量。优点是可以在设备运行以及不作任何拆卸的条件下进行诊断。缺点是间接特征参量与故障间存在某种随机性。
发表于 2015-4-24 11:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 02:22 , Processed in 0.082945 second(s), 18 queries , Gzip On.
