查看: 1148|回复: 2
用曲柄滑块机构做低频振动台的一些疑问
发表于 2009-3-3 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人是做毕业设计,刚接触低频振动,所以有些问题想请教大家了
其一:运动的振幅是否就为滑块的位移
其二:如果振幅就是位移的话,那么曲柄就控制了位移的大小了,假如振幅为0-20mm,要加工曲柄时岂不是要做的很短,不知道如何和杆连接了
其三:采用何种导轨,杆用何种连接,一般杆用什么材料
由于我以前没有动手做过这些,所以很多都不了解,希望有过经验可以帮帮我
最后祝福看过此帖的朋友身体键康,多多发财!
发表于 2009-3-3 23:57 | 显示全部楼层
滑块的位移就是振动运动的位移了,位移是振幅的两倍。而曲柄的运动半径就是滑块振动的振幅了。
振动与一般的机械运动不同的是,它的振动频率高,相对就是曲柄机构的转速高了,如振动频率是50Hz时,则转速就达到了50*60RPM=3000RPM。而一般的发动机的转速都有在6000RPM上,因此象汽车发动机运转时产生的振动加速度就很大,主原因就是转速高了。
振动其实就是在机械运动时就产生有的。当机械运动停止时,振动就自然消失了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 17:25 | 显示全部楼层
谢谢szdlliuzm的指导:@D
GMT+8, 2025-1-27 05:34 , Processed in 0.072315 second(s), 18 queries , Gzip On.
