查看: 1657|回复: 3
[案例分析] 电机轴窜较大
发表于 2009-3-2 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台增安型高压三相异步电机,轴瓦为端盖式滑动轴承,主机是一台多级离心泵,不久前由于泵的止推盘连接轴发生断裂,造成泵的转子重新更换。更换泵转子后,重新找正对中,重新开机时候发现轴窜很大,然后停机检查联轴器与联结受力情况,发现过紧,进行叠片打磨处理(因为动电机,主机也要动,工程量很大)。电机单机试运时候,启动时明显见到电机轴窜超过5MM,平稳之后不见异常,磁力中心线也没有发生异常。停电机,检查电机轴向窜动(百分表测量),发现有15MM的止推。请问该电机止推正常吗?这种轴承和电机的轴窜有标准吗?
发表于 2009-3-2 17:26 | 显示全部楼层
这种电机的轴向窜动在启动时应该问题不大,我们公司以前库伯的压缩机的电机也是轴瓦的,在启动过程中也有这个情况。就是这样的没什么问题的,轴向力有止推的。个人意见
发表于 2014-7-13 00:27 | 显示全部楼层
运行时还窜吗?
发表于 2014-7-13 10:11 | 显示全部楼层
运行时不串动不就好了么?
个人见解!
GMT+8, 2025-1-8 22:06 , Processed in 0.062976 second(s), 18 queries , Gzip On.
