查看: 1141|回复: 10
请教 行李箱盖开启抖动问题
发表于 2009-3-2 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是行李箱盖开启时四个角有轻微的抖动,可能是什么原因呢?是不是开启时,平衡扭簧对于行李箱盖的瞬时激励频率与行李箱盖固有频率接近而产生共振?平衡扭簧的激励频率如何测出来?
发表于 2009-3-3 11:16 | 显示全部楼层
应是弹簧还有能量,进行的衰减振动。
 楼主| 发表于 2009-3-3 14:01 | 显示全部楼层
谢谢教研室主任,关闭的时候四个角也有轻微的抖动,这个问题应该如何解决呢?能不能提个建议?
发表于 2009-3-3 14:43 | 显示全部楼层
在行李箱与箱盖接合部分贴上层海棉或者是硅胶板之类的软材料,既可以起到缓冲作用,也可以消除盖与箱之间存在的间隔。
抖动的原因就是盖与箱之间有间隙存在。
发表于 2009-3-3 14:50 | 显示全部楼层
不知道楼主说的振动可以用听觉来判断么?
是否关的时候有翁翁的回声?
发表于 2009-3-3 15:02 | 显示全部楼层
在盖关闭时如果是发是声音,不会是翁翁的回声,翁翁的声音的频率都是在几百Hz以上了。如果有声音应该是相互磨擦或碰撞时产生的声音及弹簧发出的声音了。
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:05 | 显示全部楼层
恩,没有回声。去试试看再说。非常感谢
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:19 | 显示全部楼层
再问一下 行李箱与箱盖接合部分 怎么贴材料?贴到行李箱里面吧?
发表于 2009-3-3 15:39 | 显示全部楼层
我觉得LZ说的行李箱是汽车的后尾箱吧?
如果是的话应该可以参考别的汽车吧.
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:43 | 显示全部楼层
恩,是后尾箱
发表于 2009-3-3 16:03 | 显示全部楼层
汽车尾箱与盖之间有接合时还是间隙的,箱与盖之间不能卡紧,自然就会有振动了。
GMT+8, 2025-1-26 03:40 , Processed in 0.113071 second(s), 17 queries , Gzip On.
