查看: 4711|回复: 14
[车辆工程] 发动机NVH性能评价标准
发表于 2009-3-2 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问有人知道各级车发动机NVH性能评价的标准么?
发表于 2009-3-13 23:41 | 显示全部楼层
坐等高人,顺便问下扭振和噪音有关吗?
发表于 2009-3-18 14:47 | 显示全部楼层
问题太大了!建议还是先看看发动机振动噪声方面的书籍吧!
发表于 2009-3-24 17:17 | 显示全部楼层
Passenger compartment inner noise at engine idle, Wide open throttle acceleration and deceleration condition.
发表于 2009-3-31 21:24 | 显示全部楼层
只有大的OEM有自己内部标准,国内还未有标准
发表于 2009-4-7 15:51 | 显示全部楼层
能提供OEM的大厂标准吗?
发表于 2009-4-8 09:03 | 显示全部楼层
我知道的
你说的是发动机的相关NVH标准是吧,只能这么说:就是在做NVH较好的一些试验单位,都有其自己对于一些相同车型的数据库,在测试过程中,他们针对的是要求测量的发动机在测试的结果里进行对比,来评价测量发动机的总体水平。
一般的有档位的全负荷和部分负荷对应的振动噪声的区域,还有进气和排气附近的、发动机和变速箱之间、底盘、等部位的测试数据库等等,测试单位称这个数据库为欧洲标准,只能说这些了。
发表于 2009-10-14 16:29 | 显示全部楼层
小型汽油机用振动烈度
发表于 2009-10-15 16:55 | 显示全部楼层
7楼说得很好的。NVH本来就是工程性的东西,没有也不可能存在统一的标准,多数只有企业标准。特别是发动机的NVH,不同厂家不同排量的发动机都存在很大差别。
发表于 2011-1-31 13:15 | 显示全部楼层
找几个竞争对手发动机作一下benchmark就好,测试怠速、一档到三档全油门加速,减速、idle sweep等;在发动机、方向盘、车身上相同位置布置加速度及麦克风就可以了。
发表于 2011-3-7 19:06 | 显示全部楼层
应该还有近场噪声、1m噪声之类的,这个一般都是内部标准
发表于 2011-3-10 10:37 | 显示全部楼层
这个办法好,没有标准找依据
发表于 2011-4-7 02:51 | 显示全部楼层
测试方法各公司都大同小异,一般都是测声功率,但不会定什么评价标准,只有最初开发时的目标曲线,你做开发,找到竞争车测一下作为你的目标曲线就好了
发表于 2012-4-13 18:52 | 显示全部楼层
长见识,谢谢
发表于 2016-5-23 08:34 | 显示全部楼层
houbin7218 发表于 2009-3-13 23:41
坐等高人,顺便问下扭振和噪音有关吗?
有关~
GMT+8, 2024-11-28 16:44 , Processed in 0.064234 second(s), 21 queries , Gzip On.
