查看: 1822|回复: 6
[编程技巧] 关于T分布求值的求助。谢谢~~~
发表于 2009-3-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,如何对T0.5(18)这样的T分布求值?其中0.5是显著性水平。O(∩_∩)O谢谢~~~~~~
发表于 2009-3-1 16:51 | 显示全部楼层
help  tpdf
[ 本帖最后由 friendchj 于 2009-3-1 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:50 | 显示全部楼层
tpdf 我已经查过他的说明了,但是里面的两个参数好象没有调整alpha的,希望前辈能给个例子啥的,谢谢哈~~~~~~
发表于 2009-3-1 19:50 | 显示全部楼层
Y = tpdf(X,V) computes Student's t pdf at each of the values in X using the corresponding degrees of freedom in V. X and V can be vectors, matrices, or multidimensional arrays that have the same size.
不知其中的V参数和你的alpha参数意义是否一样?
 楼主| 发表于 2009-3-1 22:05 | 显示全部楼层
V是自由度,不是显著性水平alpha。
发表于 2009-3-2 09:21 | 显示全部楼层
概率的知识忘记大部分,重新查书终于明白了意思。对于T0.5(18),即求tcdf(x,18)=1-0.5中的x。x可以通过tinv求,具体用法查看帮助。例如:
% 求T0.5(18)
al=0.5;
x=tinv(1-al,18);
x=0
在线概率分布数值查表:http://web.nuist.edu.cn/courses/gllysltj/gltj/gltj_fbszb.htm
如有理解不当,还请赐教。
[ 本帖最后由 friendchj 于 2009-3-2 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-2 13:45 | 显示全部楼层
谢谢friendchj ~~~~~~~~~~~~~~~~:@)
GMT+8, 2025-1-12 08:51 , Processed in 0.257706 second(s), 24 queries , Gzip On.
