查看: 1788|回复: 11
锤子打击加速度应该不应该怎么大?
发表于 2009-2-27 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个锤子敲击试验,主要看看锤子的锤击效果。但是做完试验发现其最大的加速度响应接近20000m/s-2。我用的锤子是钢锤,打击的对象也是钢块。请大家解释一下。是否可能?采样频率50kHz。附图。
发表于 2009-2-27 18:06 | 显示全部楼层
你是用手敲的吗?怎么敲出1000kg的力。
我想你可能力锤的单位搞错了,可能不是N,而是电压mv或是别的什么
发表于 2009-2-27 18:40 | 显示全部楼层
你看你的脉冲,有个明显的分叉,说明你敲完的时候,锤子离开的不利索,二次碰撞了,还有你的单位是有问题
发表于 2009-2-27 19:20 | 显示全部楼层
是不是设置有问题,我经常把电脑软件里的1mv对应1m/s2,而实际上电荷放大器里是10mv的输出
发表于 2009-2-27 22:03 | 显示全部楼层
一个的单位的设置,另一个原因是锤击时产生的峰值是很大的,但是脉冲的持续时间短。
 楼主| 发表于 2009-2-28 00:14 | 显示全部楼层
量纲觉得没有问题。特别冲击力我用的压电力传感器,由于钢对钢敲击,先是5kN,后用的是60kN,都超过测量范围,后来只能用上了250kN力传感器才可以测量,不至于产生削波。
就是感觉加速度感觉大得比较离谱,看了 szdlliuzm的回复,是有道理的,可能就是脉冲时间短的缘故。因为图列上总共持续时间为20毫秒。而脉冲波宽就是0.5毫秒左右。
因为没有遇到过如此大的加速度,心里一下子感觉没了谱。不知各位有没有测到如此大的加速度冲击响应?
发表于 2009-3-2 14:17 | 显示全部楼层
完全可能的
刚体间的冲击很容易达到2000个g的加速度的,从波形看好像没有什么好怀疑的。我检验我们3万g的冲击传感器时,我用钢珠弹都能到2万多个g 呢,当然脉宽很小。
发表于 2009-3-3 14:48 | 显示全部楼层
做锤击测试,在采集数据前要先试敲几次,一手把手练活动下,找到感觉:G值不能太大了,也不能太小了。二是敲的过程中锤子要能弹起来,这样得到的激励波形就是一个近似的半正弦波了。
发表于 2009-3-3 15:36 | 显示全部楼层
是否可以把钢块换成橡胶块看看. 那样的话相应时间会比较长. G也会小.分析起来比较方便.
明天我也去试试看.:lol
发表于 2009-3-3 18:42 | 显示全部楼层
不好意思,楼主,我上次发的帖子说的不对。
我现在也是认为可能的。
我有一个力锤。我看了看产品说明出。锤头质量是1.362千克,而它的量程范围到22240N的力,这个力锤容许的最大力有35584N。力锤的力和质量还有加速度有关,F=ma。 也就是说锤头的加速度可以到16329m/s-2这么大。
所以我想,还是有可能的。
发表于 2009-3-4 00:21 | 显示全部楼层
真要用手敲出1600G的加速度是很难的,不信可以试试的。理论计算是可以达到的,如果换个量程更大的力传感器,则理论上的加速度会更大了。
 楼主| 发表于 2009-3-16 23:24 | 显示全部楼层
回复 9楼 Jonah_K500 的帖子
我在塑料锤头试过,冲击力和加速度比起钢对钢确实小得多。应该可以得出如下的结论,如果当冲量一定时,冲击时间越短,其冲击力越大,其加速度也就越大。
经过您的回答,我对我的测试结果有了信心。谢谢各位。
GMT+8, 2025-1-11 13:03 , Processed in 0.078010 second(s), 21 queries , Gzip On.
