查看: 1694|回复: 7
[分形与混沌] 最小二乘法求关联维
发表于 2009-2-27 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是用G_P算法求得的lnr和lnc的图。我用下面这段程序处理,是否正确?
pcoef=polyfit(L_R,L_C,3)%3次多项式拟合,系数为pcoef
xx=2.5:0.1:4.5;
yy=polyval(pcoef,xx);
plot(L_R,L_C,'o',xx,yy)
拟合后的图形为下图
[ 本帖最后由 xiaocheng_2007 于 2009-2-27 09:48 编辑 ]
发表于 2009-2-27 17:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 xiaocheng_2007 的帖子
感觉不对,一般取ln_r和ln_C图的拟直线斜率作为关联维数!
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:59 | 显示全部楼层
回复 沙发 heqiangyong 的帖子
你可以详细地解释一下吗?应该怎么做呀?:@) 谢谢
发表于 2009-3-4 18:07 | 显示全部楼层
不应该使用3次拟合。具体做法是:首先观察做出的双对数图,从中选取线性最好的点,然后对这些点采用1次拟合,拟合直线的斜率就是关联维。
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:48 | 显示全部楼层
回复 地板 yuling 的帖子
楼上说的是。根据上图,线性比较好的在3到4之间,可是这之间的数据仅有五六个,对这五六个进行最小二乘拟合,合适吗?
发表于 2009-3-8 18:08 | 显示全部楼层
回复 5楼 xiaocheng_2007 的帖子
我认为用这些点也可以进行拟合,最重要的是要看得到的关联维是否已对嵌入维m饱和。
当然你也可以适当放宽一点取点范围,比如3到5之间。
 楼主| 发表于 2009-3-9 09:24 | 显示全部楼层
回复 6楼 yuling 的帖子
楼上,根据你的说法,是不是这样:对某个适当范围,对每一条曲线进行最小二乘拟合,然后察看关联维的大小。如果在某个误差范围内,关联维随嵌入维的增长而增加很少,是不是基本上就可以确定关联维了??
发表于 2009-3-12 11:50 | 显示全部楼层
回复 7楼 xiaocheng_2007 的帖子
对混沌运动,当嵌入维达到一定程度,关联维随嵌入维的增长而增加很少,在某个误差范围内基本上就可以确定关联维,就是这么理解的。
GMT+8, 2025-1-8 03:13 , Processed in 0.091843 second(s), 21 queries , Gzip On.
