查看: 2130|回复: 3
[编程技巧] 弱问matlab画点的问题
发表于 2009-2-26 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab画点的问题
已知各个点的坐标,现在用plot把各个点用圆圈表示,画出来,如果想在点的标记处(圆圈中心)加上数字,1,2,3,4,5,6.......来表示该点是第几个点,用什么命令可以填上数字呢?谢谢
可以用text来在指定的位置上添加文本,比如text(x,y,'1') 但是。这种方法只能填上固定的文本,如果是100个不同的点,100各不同的数字,就要写100个text语句,有没有什么快速的方法,可以用循环来实现,谢谢各位大侠了。
发表于 2009-2-26 12:44 | 显示全部楼层
clear
clc
x=rand(1,20);
y=rand(1,20);
for i=1:length(x)
    plot(x(i),y(i),'o','MarkerSize',20);
    text(x(i),y(i),mat2str(i))
    hold on
如果点过于密集的话,这些圆圈会有部分重叠。
发表于 2009-2-26 13:26 | 显示全部楼层
刚好昨晚看过这帖, 还有印象, 找出LZ参考
http://forum.vibunion.com/forum/ ... 2243&highlight=
 楼主| 发表于 2009-2-26 14:36 | 显示全部楼层
Thanks a lot !:lol
GMT+8, 2025-1-12 09:03 , Processed in 0.055344 second(s), 18 queries , Gzip On.
