查看: 1406|回复: 4
[综合讨论] 如果没有故障数据,如何进行诊断?
发表于 2009-2-25 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,要写故障诊断方面的论文,但是没有试验条件 获得故障运行状况下的数据,比如油膜振荡, 不对中,那么能不能 求解 故障振动的微分方程来获取数据,来验证诊断的方法是否有效? 请各位多多指教!
发表于 2009-2-26 07:51 | 显示全部楼层
没有数据应该谈不上故障诊断,应该属于理论上的探索吧!
 楼主| 发表于 2009-2-26 09:12 | 显示全部楼层
回复 沙发 fengchunlijdb 的帖子
我看很多论文,里面的试验数据 都不知道是怎么来的, 好像现在的论文都弱化了实验部分,直接给的数据图片。
发表于 2009-2-26 10:36 | 显示全部楼层
理论和实际有很大的差别!
理论计算油膜涡动是0.48x  一般定义为0.5x  但实际上相差很大的!
故障诊断分析还需要很多现场经验!
发表于 2009-2-26 13:38 | 显示全部楼层
巧妇难为无米炊,我做论文的时候也是缺少试验条件,到处找同行询问索求获得了一些,lz加油。
GMT+8, 2025-1-27 21:42 , Processed in 0.091737 second(s), 17 queries , Gzip On.
