查看: 1009|回复: 0
[综合讨论] 请问ansys建模和施加pressure载荷的问题?
发表于 2009-2-25 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共四个问题
1 想模拟一个MEMS惯性传感器的工作性能,这个传感器就是一个质量快,在静电驱动下来回振动,然后在引入加速度或者角速度时,会在其敏感电容部分发生位移变化从而发生电流变化读出信号。我在想能否利用ANSYS把其中阻尼,静电驱动,动态分析,电容传感信号,这几个能不能一次性都处理,最终可以得到传感器运动时的阻力,得到传感器中质量快的最大位移,得到由于引入加速度或者角速度时产生的敏感电容变化而产生的电流大小?
2 在ansys种如何模拟哥式力?
3 建模的时候用proE做的模型,将所有部分一次性做好,能不能在不同部分使用不同单元? 还是只能分别建模然后在分别使用不同单元在把他们glue起来,我刚接触不久,如果能给我介绍个这方面有结构分析,耦合厂分析,电分析一起的实例最好了。
4 施加pressure载荷,有施加在面上的,也有施加在线上的,也有施加在节点上的,
举例说明一下我的问题(先假设所有单位都是国际单位),譬如,有个结构,我对其中的一个面施加一个pressure(面载荷) on nodes 到两个节点上,那么所施加的面载荷的数值是指的这两个节点之间部分面积所施加的压强吗?
还有 pressure  on line ,那这个载荷带入的数值是不是就是 力在单位长度上的分布 (F/L)?
先谢谢了:)
GMT+8, 2025-1-27 11:01 , Processed in 0.076705 second(s), 19 queries , Gzip On.
