查看: 1664|回复: 3
[理论方法] 求助:转子叶片裂纹故障机理
发表于 2009-2-25 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月20日,我对公司的环境除尘风机进行故障诊断,最终运用正向推理的方式及排除故障的方法。确定为转子叶片出现裂纹,建议立即停机检修。21日检修与诊断结论一致。领导要求写一篇论文,但缺乏诊断的理论依据。请大家帮助(最好注明理论的出处、书名、作者、出版社等等)
发表于 2009-2-25 09:32 | 显示全部楼层
我这只有轴裂纹的,是不是一样?
说说诊断过程呗,根据哪些特征判断的,如何排除了其他故障?这应该不影响写论文,呵呵,因为没有具体数据和图谱。
发表于 2009-2-25 10:00 | 显示全部楼层
好像书上都是说轴裂纹,所以叶片的的裂纹可能没有现成的资料。
所以论文可以把故障诊断过程中其他故障的排除部分作为引用的内容。
发表于 2009-2-25 10:46 | 显示全部楼层
我觉得叶片故障可以根据叶片通过频率判断。
我看到很多书上都有这样的故障类型介绍。我记不起来好像看过一本液体力学上面说的泵工作原理的时候
说过这样的叶轮裂缝。
2楼的主任。轴裂纹和叶片裂纹不是一回事的吧。
轴裂纹有:闭裂纹,开裂纹,开闭裂纹
GMT+8, 2025-1-27 21:13 , Processed in 0.109401 second(s), 17 queries , Gzip On.
