查看: 1700|回复: 7
[其他相关] S8000在线监测系统中“无键采集”是什么意思?
发表于 2009-2-24 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以及残余量的含义!
谢谢了!
发表于 2009-2-25 07:39 | 显示全部楼层
无键采集是不是没有键相传感器(转速)?
残余量是不是残余不平衡量?
发表于 2009-2-25 08:50 | 显示全部楼层
无键采集方式就是没有键相信号,采集方式有计算转速和固定转速两种方式进行。
残余量是不包括1x  2x  0.4x-0.6x以外的频率成分。
发表于 2009-2-25 17:05 | 显示全部楼层
引用厂家给的定义:
① 通频值~即总振动值,为各频率振动分量相互矢量迭加后的总和。
② 一倍频~为转子实际运行转速n下的频率f,又称工频、基频、转频,      f = n/60  [Hz];转子动不平衡及轴弯曲、轴承不良(偏心)、热态对中不良、支承刚度异常、在临界转速区运行、电机气隙偏心等,都会引起一倍频振动分量的增大,发生概率依次降低。
③ 二倍频~二倍工频,转子热态不对中、裂纹、松动、水平方向上支承刚度过差等,都会引起二倍频振动分量增大,绝大多数是轴系不对中。
④ 0.5倍频~0.5倍工频,又称半频,油膜涡动会引起该频率段增大,轴承工作不良也会引起该段频率增大;旋转失速、摩擦也都有可能。
⑤ 可选频段~由用户根据机组常见故障自己定义的频段,一般可选择(0.4~0 .6)倍工频或(0.3~0 .8)倍工频,用来监测是否发生亚异步振动,如油膜涡动、旋转失速、密封流体激振、进汽(气)脉动、摩擦、松动等。主要是轴承因紧力、接触、摇摆、油档及油温等问题引起的油膜失稳、摩擦、旋转失速、进汽脉动。
⑥ 残余量~除上述频率成分外,剩余频率成分振动分量的总和,该部分振值高时,转子有可能发生摩擦、高频气流脉动等。
发表于 2009-2-26 08:39 | 显示全部楼层
回复楼上,6应该是1中除去2、3、4、5外的部分
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:48 | 显示全部楼层
谢谢大家了!!:loveliness:
发表于 2009-3-2 19:58 | 显示全部楼层
我个人猜测:
他将振动峰值最大的频率默认为当前的1X.
发表于 2009-3-3 08:57 | 显示全部楼层
回复 7楼 randyxin 的帖子
在有键采集的时候,1X,是根据测到的转速来的。
在无键计算的时候,首先要选一个波形较好,频率单一的通道,计算出来就是实际转速,然后所有通道都是以这个为1X,不是随便哪个通道的最大频峰就是,容易乱。
无键固定转速是设定一个转速,就以它为1X。
GMT+8, 2025-1-11 17:03 , Processed in 0.055380 second(s), 19 queries , Gzip On.
