查看: 1834|回复: 9
[综合讨论] 如何判别滚动轴承内外环故障?
发表于 2009-2-24 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承内故障与外环故障如何判别? 因为要做在线诊断系统  只要最终答案判断出内环是否存在故障 以及外环是否存在故障即可。。。初学  对滚动轴承故障的特点都不是很熟悉 时域或频域故障波形的特征我也很想学 望大家直指导指导!
发表于 2009-2-24 16:38 | 显示全部楼层
没必要那么麻烦;对于初学者只要判断出滚动轴承是否存在故障即可。总之不管哪里出现问题都需要停机检修。
1、时域波形有调制现象
2、频谱中会出现轴承故障频率(保持架、内圈、外圈、滚动体)
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-2-24 16:40 编辑 ]
发表于 2009-2-24 17:00 | 显示全部楼层
论坛里有滚动轴承各特征频率的算法,去找一下。
在线系统,根据轴承型号和转速算出特征频率,然后和测得的频谱去对,看有没有该频率来确定内外环问题。
发表于 2009-2-24 17:13 | 显示全部楼层
是啊,其实只要知道轴承的故障频率算下就出来了。一般软件里都有了。
顺便说下楼上的哥们 勋章不少啊,羡慕哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-24 18:01 | 显示全部楼层
恩恩 我去找找看 谢谢你们
 楼主| 发表于 2009-2-24 18:02 | 显示全部楼层
可以直接区别内环还是外环吗?
发表于 2009-2-25 07:41 | 显示全部楼层
回复 6楼 sherry_xx 的帖子
内、外圈的故障频率不一样的,同时故障频率的边带也是不一样的。可以准确定位是内圈还是外圈故障的。
发表于 2009-2-25 09:36 | 显示全部楼层
回复 地板 57137299 的帖子
还有那两排十几个勋章的呢,我这个含金量很低啦,呵呵。
发表于 2010-3-23 16:16 | 显示全部楼层
我顶下。。。
发表于 2010-3-23 16:24 | 显示全部楼层
一般内圈故障会产生边频,外圈故障不会产生边频!(外圈固定内圈转)
GMT+8, 2025-1-11 11:21 , Processed in 0.055389 second(s), 17 queries , Gzip On.
