查看: 4974|回复: 9
[静力学和运动学] 弹簧刚度的问题
发表于 2009-2-24 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看动力学方面的书,有一个问题想请教高人:弹簧的刚度会随加载频率的变化而变化吗?我感觉是应该变的,因为材料的模量随加载频率的增大而增大,弹簧的刚度系数也应该一样吧。
发表于 2009-2-24 11:25 | 显示全部楼层
非线性问题
具体我不熟
我的肤浅看法是如果你就是研究刚度与频率的关系的话,那应该考虑
但其他情况下,如果变化很小,或是相对运动方程中其他的非线性因素变化很小的话,应该就可以忽略了。
发表于 2009-4-3 18:56 | 显示全部楼层
橡胶弹簧会的,所以有动静刚度之分
发表于 2009-6-5 20:41 | 显示全部楼层
一般不考虑变化,不过,搞振动的除外......
发表于 2009-6-6 08:26 | 显示全部楼层
看你研究的目的是什么,如果是静力学一般不用考虑,如果是振动,假如是研究非线性就一定要考虑,假如知识粗略计算,可以忽略非线性变化问题
发表于 2009-6-6 09:19 | 显示全部楼层
从动力学的角度讲,应该说是会的。尤其是楼上所提到的橡胶,我所见过的橡胶弹簧的动刚度对频率,温度,动态载荷都比较敏感。某些时候相对来说受动态载荷的影响更大些。但是很难一概而论,因为橡胶的动态特性还受其自身材料的影响。
发表于 2009-6-7 13:43 | 显示全部楼层
我们在工程实际中选用了非金属材料(聚氨酯)的减震器,平时用作支撑,工作时用于减冲。在计算支撑时采用静刚度(即通过缓慢加载测出的刚度曲线);而计算减冲时采用动刚度(即通过冲击试验测出的刚度曲线);二者是有比较明显的区别的。主要原因是材料的特性(模量)会随加载速度的变化而变化。
发表于 2009-6-7 16:39 | 显示全部楼层
楼主所说的材料的刚度和频率相关,那是粘弹性材料的特性。因为粘弹性材料的耗能是依靠高分子链之间的摩擦等等因素造成的,而高分子链之间的错动能力和加载频率以及温度是密切相关的。高分子材料的刚度亦和高分子链的运动能力相关。所以,高分子材料的刚度和阻尼能力都是和频率密切相关的。
这也成为高分子材料应用于宽频带激励的一大障碍。因为其阻尼只有在特定的频率区段才比较大(玻璃态转变区)。
而金属弹簧式金属材料,金属是晶体结构,其变形和其晶体类型相关。但其在外力的作用下,变形时瞬间完成的,也没有像高分子材料那样出现滞后。所以一般认为,金属弹簧的刚度在其变形和激励是无关的(不管其是否进入非线性)
发表于 2009-6-17 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 oyster7788 于 2009-2-24 09:42 发表
有点意思的问题。可能刚度系数随加载频率的变化会产生细微变化,但至于怎么变化,变化多少,想必跟弹簧本身结构类型和材料息息相关。如果有兴趣,做做试验仔细研究研究。也许会有些有趣的结论。
发表于 2009-6-18 09:26 | 显示全部楼层
回复 8楼nonlinear
若是记忆合金金属弹簧,其刚度将随加载频率变化。不仅如此,其刚度还受温度、外力幅值、循环次数等影响。
GMT+8, 2024-11-30 00:50 , Processed in 0.060904 second(s), 19 queries , Gzip On.
