查看: 1426|回复: 10
[综合讨论] 为什么会出现这个问题?
发表于 2009-2-22 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行程序如下:
function [s,delt_s,s_cor]=C_CMethod(data)
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;  data_d=disjoint(data,N,t);
            [ll,N_d]=size(data_d);  s_t3=0;
            for i=1:t
                i
                Y=data_d(i,:);
                C_1(i)=correlation_integral_cc1(Y,N_d,r);
                X=reconstitution_cc(Y,N_d,m,t);
                N_r=N_d-(m-1)*t;
                C_I(i)=correlation_integral_cc2(X,N_r,r);
                s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);
            s_t2(j)=s_t3/t;
            s_t1=s_t1+s_t2(j);
其中function X=reconstitution_cc(Y,N_d,m,t)
%该函数用来重构相空间
% m为嵌入空间维数,   tau为时间延迟
% Y为输入时间序列,   N_d为时间序列长度
% X为输出,是m*n维矩阵
M=N_d-(m-1)*t;%相空间中点的个数
for j=1:M           %相空间重构
    for i=1:m
        X(i,j)=Y((i-1)*t+j);
为什么运行到最后总是出现这个问题:
??? One or more output arguments not assigned during call to 'C:\MATLAB7\work\reconstitution_cc.m (reconstitution_cc)'.
Error in ==> C_CMethod at 25
                X=reconstitution_cc(Y,N_d,m,t);%相空间重构
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-2-22 23:47 编辑 ]
发表于 2009-2-22 20:01 | 显示全部楼层
回复 楼主 furoo 的帖子
能否贴上data?
 楼主| 发表于 2009-2-22 20:14 | 显示全部楼层
谢谢 ch_j1985的回复
数据全部是1.0000——4.0000之间的数据,
是不是 X=reconstitution_cc(Y,N_d,m,t); 没有输出数据?
我用
%该函数用来重构相空间
% X为输出,是m*n维矩阵
for j=1:M           %相空间重构
    for i=1:m
X
来输出X,
运行结果提示  【没有定义的X
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-2-22 23:49 编辑 ]
发表于 2009-2-22 20:43 | 显示全部楼层
回复 板凳 furoo 的帖子
在for循环之前添加
X(m,M)=0;
或X=zeros(m,M);
试试
[ 本帖最后由 ch_j1985 于 2009-2-22 20:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:19 | 显示全部楼层
非常感谢ch_j1985的回复和帮助!真是好人!
十分谢谢ch_j1985,我又重新运行了次,已经可以运行了,谢谢
[ 本帖最后由 furoo 于 2009-2-22 21:29 编辑 ]
发表于 2009-2-23 10:19 | 显示全部楼层
我不认为未事先定义X=zeros(m,M), 会出错Undefined function or variable 'X'! 虽然事先定义会较有效率!
我想楼主的错误可能出在输入造成M=<0, 致loop会执行! 是吗!?
没资料可试! 仅凭猜测, 很累人!
发表于 2009-2-23 10:22 | 显示全部楼层
回复 5楼 furoo 的帖子
楼主怎解决? 什麽错误?
是否愿意分享! 以免其他人走冤枉路!
 楼主| 发表于 2009-2-23 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2009-2-23 10:22 发表
楼主怎解决? 什麽错误?
是否愿意分享! 以免其他人走冤枉路!
我是安装ch_j1985提供的方法,用数据运行后就没出现问题了,我初学,也不太懂的,还请多关照啊
发表于 2009-2-23 10:43 | 显示全部楼层
回复 8楼 furoo 的帖子
不会吧! 答案对了吗?
个人总感觉somthing is wrong!
 楼主| 发表于 2009-2-23 11:13 | 显示全部楼层
回复9楼ChaChing的帖子
我是做数据分析,没有具体答案,先运行出来再说吧,总比有错误好,呵呵,也谢谢你啊
发表于 2009-2-23 11:34 | 显示全部楼层
回复 10楼 furoo 的帖子
若楼主仅增加初值设定, 其他未改!
建议disp(M)及disp(X), 看看M是否小於0, X是否都是0!?
GMT+8, 2025-1-27 22:14 , Processed in 0.125686 second(s), 17 queries , Gzip On.
