查看: 1986|回复: 6
[综合讨论] 电厂锅炉轴流送风机振动空增原因求助
发表于 2009-2-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司送风机结构简介如下:
  ASN-2800/1600送风机沈阳鼓风机厂采用了丹麦NOVENCO(诺文科)公司VARIAX大型轴流风机专有技术制造。为动叶可调式轴流风机采用单级卧式布置,叶片安装角可在静止状态或运行状态时用一套液压调节装置进行调节。叶轮由一个整体轴承箱支承。轴承由供油装置供油润滑。风机的旋转方向为从电机方向看为顺时针。
  振动突增过程
  从历史数据上看,运行中各温度、风压、流量均无明显变化,排除了失速、喘振的原因。风机轴承正常运行时采用固定转速990r/min,历史振动数据如下:
  前轴承水平:1.9mm/s 前轴承垂直:0.7mm/s
  后轴承水平:0.9mm/s 后轴承垂直:0.2mm/s
  突增时四个振动数据均长10倍左右,最大振动变化为在3秒内由正常数增长至20mm/s,设备定值(7.2mm/s)保护将风机停机。停风机前风机运行电流无异常波动。
  处理过程:
  处理前判断风机振动突增原因为动平衡块脱落、叶片断裂、异物进入。并按以下工作程序进行:
  1.打开风机检修孔,检查平衡块无脱落、松动现象、热工振动信号跳变。
  2.检查风机叶片无断裂现象;
  3.手动可轻松盘动转子;
  4.检查动叶调节情况一切正常;
  5.重新启动风机开机后振动又恢复正常;
  总之,由机械造成的振动突变不太可能,热工振动信号跳变可能性较大。
  由于风机振动突变时间较短,无法采集振动频谱。
  请各位专家提供一些振动突增的可能性。
发表于 2009-2-21 12:11 | 显示全部楼层
从手动可轻松盘动转子看轴承应该是滚动轴承而不是滑动轴承。
有没有可能是仪表误动作,或者电气系统存在高次谐波(突变时有没有大的变频设备启动?)?
 楼主| 发表于 2009-2-23 08:12 | 显示全部楼层
原帖由 fengchunlijdb 于 2009-2-21 12:11 发表
谢谢,深有同感!
发表于 2009-2-23 09:24 | 显示全部楼层
以速度为单位的振动,传感器应该是加速度或速度的。
加速度传感器的连线的抖动都可能使显示值突变。
振动实时显示,中间经过二次表,易受干扰
发表于 2009-2-24 09:37 | 显示全部楼层
要热控专业检查热工仪表的接地情况
有没有两点接地(点)的问题存在
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-2-24 14:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:28 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2009-2-23 09:24 发表
振动实时显示,中间经过二次表,易受干扰
谢谢指导!
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:29 | 显示全部楼层
原帖由 zjuggyy 于 2009-2-24 09:37 发表
要热控专业检查热工仪表的接地情况
有没有两点接地(点)的问题存在
谢谢指导。
GMT+8, 2025-1-27 21:17 , Processed in 0.094341 second(s), 19 queries , Gzip On.
