查看: 2989|回复: 11
[结构分析] ansys优化问题
发表于 2009-2-20 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做进行优化的时候,ansys 提示"Undefined line 125" , 然后错误终止 . 请问是不是因为我的模型建立的错误呢.
在建模过程中要注意哪些问题呢 .
发表于 2009-2-20 17:36 | 显示全部楼层
Undefined line 125
提示很明确了。
 楼主| 发表于 2009-2-21 13:08 | 显示全部楼层
不是太明白,我这个线有用着哦 .  请讲详细点吧,谢谢.  我要怎么样修改呢.  我刚接触这方面不是太懂哦 .
[ 本帖最后由 yueleizizi 于 2009-2-21 14:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-21 13:09 | 显示全部楼层
是不是因为采用布而运算出现这样错误呢 .  建模过程要尽量避免什么样的运算呢 . ?
发表于 2009-2-21 15:26 | 显示全部楼层
也许是目前的操作对象里面没选中line 125
你可以先allsel,all一下
另外你可以单独把line 125选出来,看看是不是你需要的
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:42 | 显示全部楼层
回复 5楼 xuruikl 的帖子
allsel,all 了还是出同样的问题.  line125 线是需要的.  改了一天怎么改都是不行 , 好郁闷哦 .  头都大了 .
:@Q :@Q :@L :@(
发表于 2009-2-25 20:21 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-47505-1-1.html
这个帖子里面也提到了Undefined line的问题
你看看吧
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:22 | 显示全部楼层
回复 7楼 xuruikl 的帖子
谢谢哦,  不过不是一样问题 .  他的是用Proe转化过来的. 我的是直接建的.   现在都不抱什么希望了.
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:25 | 显示全部楼层
把出现以上问题的命令流贴上来,希望有人看下.    想做轴径的优化.  不知道这样做对不对.
!file:mode.txt
!初始化设计变量参数
*set,r1,0.375
*set,r2,0.3
*set,r3,0.05
*set,r4,0.16
*set,r5,0.18
*set,d1,0.125
*set,d2,0.35
*set,d3,0.415
*set,d4,0.35
*set,d5,0.08
*set,d6,0.07
*set,L1,0.3
*set,L2,0.366
*set,L3,0.365
*set,L4,0.186
*set,L5,0.18
*set,L6,0.12
*set,L7,0.047
*set,L8,0.1
*set,L9,0.38
*set,L10,0.3344
*set,L11,1.13        !-------增加
*set,L12,0.085       !锤头尺寸
*set,L13,0.08        !锤头尺寸
*set,L14,0.125       !锤头
*set,L15,0.0675      !锤头
*set,h_r1,0.05
*set,h_d1,0.05
*set,h_d2,0.045
*set,shaft_r1,0.157
*set,shaft_r2,0.16
*set,shaft_r3,0.135
*set,shaft_r4,0.13
*set,shaft_r5,0.125
*set,shaft_r6,0.119
*set,shaft_r7,0.116
*set,shaft_l1,0.144
*set,shaft_l2,0.42
*set,shaft_l3,0.073
*set,shaft_l4,0.216
*set,shaft_l5,0.045
*set,shaft_l6,0.12
/prep7
et,1,solid92
mp,ex,1,2.06e11
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
!建立锤体模型
k,1
k,2,,-d1
k,3,l6,d5-d3,
k,4,l7,d5-d3,
k,5,l7,-r1-d1
k,6,l6,-d1
circle,1,r2
circle,2,r1
l,3,4
l,4,5
l,3,6
lovlap,10,8
lovlap,11,4
lovlap,2,6
ldele,13,14,1,1
ldele,10,11,1,1
ldele,17,18,1,1
ldele,3,5,2,1
kdele,2
al,all                !由线生成面
voffst,1,L2/2         !由面偏移生成体
agen,2,1,,,,,L3/2-L5/2+L2/2
wpoffs,,,L3/2-L5/2+L2/2
csys,1
agen,2,12,,,,180
csys,0
agen,2,12,13,,,,L4
adele,12,,,1
aadd,14,15
voffst,13,L5/2-L3/2
voffst,13,L4/2
voffst,12,-L4/2
voffst,12,L3/2-L4/2
vadd,all
kwpave,1
cyl4,0,0,,,r5,,L1/2
vsbv,6,1
cyl4,0,0,,,shaft_r2,,1
vsbv,2,1
!锥体部分,在锤体上开键槽
k,1000,-d6/2,L10-shaft_r2
k,1001,d6/2,L10-shaft_r2
k,1002,d6/2,0.13
k,1003,-d6/2,0.13
k,1004,L10-shaft_r2,d6/2
k,1005,L10-shaft_r2,-d6/2
k,1006,0.13,-d6/2
k,1007,0.13,d6/2
a,1000,1001,1002,1003
a,1004,1005,1006,1007
voffst,1,-L11/2
voffst,2,-L11/2
vsbv,3,1
vsbv,4,2
!在锤体上开与锤头连接用的槽
k,200,-L8,-d4
k,201,-L8,-0.2-d4
k,202,-L8-0.3,-d4
l,200,201
l,200,202
lovlap,7,103,104
ldele,164,171,7,1    !删除分割线后得到的多余线段
ldele,105,106,1,1
al,172,163,160
agen,2,2,,,,,L2/4
agen,2,2,,,,,L3/2-L5/2+L2/2+L4
csys,1
agen,2,2,,,,180
csys,0
agen,2,36,,,,,L2/2+L3/2-L5/2
agen,2,36,,,,,L2/2+L3/2-L5/2+L4
adele,2,,,1
adele,36,,,1
voffst,24,-0.06            !由面偏移生成体
voffst,24,0.06
voffst,34,-0.06
voffst,34,0.06
voffst,37,-0.06
voffst,37,0.06
voffst,38,-0.06
voffst,38,0.06
vsbv,1,2
vsbv,10,3
vsbv,1,4
vsbv,2,5
vsbv,1,6
vsbv,2,7
vsbv,1,8
vsbv,2,9
!开螺栓孔
k,300,-L8,-d3,L2/4
kwpave,300
wprota,,,90
cyl4,0,0,,,0.105/2,,0.052
wpoff,,,0.052
cyl4,0,0,,,0.038/2,,0.043       !0.038为锤头小端内孔直径
wpoff,,,0.043
vadd,2,3,4
kwpave,1
WPROTA,,,-90
vgen,2,5,,,,,L2/4+L3/2-L5/2+L4  !复制生成全部体积
csys,1
vgen,2,5,,,,180
csys,0
vgen,2,3,,,,,L2/4+L3/2-L5/2
vgen,2,3,,,,,L2/4+L3/2-L5/2+L4
vdele,3,,,1
vsbv,1,5
vsbv,3,2
vsbv,1,4
vsbv,2,6
!建立锤头的模型
kwpave,300
WPROTA,,,90                 !工作平面绕y轴顺时针方向旋转90度
wpoff,,,L7+L8
cyl4,0,0,,,h_r1,,-h_d1
cyl4,0,0,,,0.038/2,,-h_d1   !0.038为锤头小端内孔直径
vsbv,2,3
rectng,L5/2,-L5/2,-L12,L13
voffst,55,L14
vadd,2,4
cyl4,0,0,,,0.038/2,,h_d2
vsbv,3,2
lfillt,389,390,0.025
lfillt,391,387,0.025
l,265,266
adrag,397,,,,,,406
vsba,4,55
vdele,2,,,1
kwpave,210
csys,4
k,600,,,L15
l,600,267
adrag,386,,,,,,410
vsba,3,55
vdele,2,,,1
kwpave,300                 !锤头上的通孔
wpoff,,,L7+L8+h_d2
csys,4
cyl4,0,0,,,0.06/2,,0.08
vsbv,4,2
!建立螺栓组建
cyl4,0,0,,,0.054/2,,0.036
cyl4,0,0,,,0.036/2,,-0.17
wpoff,,,-0.14
rpr4,6,0,0,0.055/2,,-0.03
vadd,2,4,5
wpoff,,,0.156
rpr4,6,0,0,0.03085/2,,0.02
vsbv,6,2
vgen,2,3,4,1,-(L2/4+L3/2-L5/2+L4)   !复制生成所有体
kwpave,1
WPROTA,,,-90
csys,1
vgen,2,3,4,1,,180
csys,0
vgen,2,6,7,1,,,L2/4+L3/2-L5/2
vgen,2,6,7,1,,,L2/4+L3/2-L5/2+L4
vdele,6,7,1,1
!建立键模型
lgen,2,166,,,,,0.06
lsbl,161,577,,,keep
lsbl,162,577,,,keep
al,579,577,580,165
kl,577,0.5
kwpave,398
WPROTA,,,-90
csys,4
cyl4,0,0,,,d6/2
aadd,207,208
voffst,209,0.0364       !键的厚度0.0346为一关键参数
kwpave,1
WPROTA,,,90
csys,1
vgen,2,6,,,,90
!建立主轴模型,需注意参数化建模
cyl4,0,0,,,shaft_r1,,shaft_l1
wpoff,,,shaft_l1
cyl4,0,0,,,shaft_r2,,shaft_l2
wpoff,,,shaft_l2
cyl4,0,0,,,shaft_r3,,shaft_l3
wpoff,,,shaft_l3
cyl4,0,0,,,shaft_r4,,shaft_l4
wpoff,,,shaft_l4
cyl4,0,0,,,shaft_r5,,shaft_l5
wpoff,,,shaft_l5
cone,shaft_r6,shaft_r7,0,shaft_l6
wpoff,,,shaft_l6
vsbv,13,7,,,keep                      !生成轴上键槽1
vsbv,18,6,,,keep                      !生成轴上键槽2
vadd,12,13,14,15,16,17                !体相加生成主轴
save
!完成建模,glue体
vglue,1,11,10
vglue,14,8,9
vglue,11,2,5
vglue,14,3,4
vglue,11,6
vglue,4,7
vglue,3,18
vglue,7,6
!选择锤头
vsel,s,volu,,1,2,1
vsel,a,volu,,8,12,4
esize,0.04
vmesh,all
vsel,all
!螺栓
vsel,s,volu,,10,13,3
vsel,a,volu,,5,9,4
esize,0.04
vmesh,all
vsel,all
!选择键及轴进行网格划分
vsel,s,volu,,3,4,1
vsel,a,volu,,14
esize,0.04
vmesh,all
vsel,all
!选择锤体进行网格划分
vsel,s,volu,,11
esize,0.04
vmesh,all
allsel,all
nummrg,all,,,,low
numcmp,all
finish
!求解
/solu
da,13,symm        !施加对称约束
da,221,symm       !施加对称约束
da,242,ux,0       !轴端面施加约束
da,242,uy,0
da,242,uz,0
da,242,rotx,0
da,242,roty,0
/input,loads,lod   !读入loads.lod载荷步文件,循环求解
*do,i,1,3          !3代表loads文件中有3个载荷步,需根据实际情况修改
lsread,i
irlf,1
solve
*enddo
save
finish
!进入后处理提取参数
/post1
vsel,s,,,10                  !选择轴
eslv,s                       !选择与轴相连的单元
etable,EVOLUME,volu,         !evolume=每个单元的体积,将轴上每个单元的体积放入表格
ssum                         !将单元表中每列的数据相加
*get,VTOT,ssum,,item,evolume !参数VTOT=总体积
*set,wt,7800*vtot
nsle,s,,,
nsort,s,eqv,1,1
*get,MAXSTRESS,sort,0,max    !maxsrress=最大应力
nsort,U,Y,,1                 !以UY为基准对节点排序
*get,DEFL,sort,,max          !DEFL=节点的竖向最大位移
DEFL=ABS(DEFL)               !定义竖向变形的绝对值
esel,s,,,all
nsel,s,,,all
allsel,all
发表于 2010-10-25 14:10 | 显示全部楼层
回复 yueleizizi 的帖子
你好,请问你的问题解决了吗?
我也遇到了同样的问题,只不过我提示的是“Undefined area 63”,关了之后,ANSYS就呈现死机的状态,其他命令就用不了了,就得强退才能退出
发表于 2010-10-27 09:56 | 显示全部楼层
等我遇到后给解答
发表于 2013-10-30 22:03 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?我在进行优化循环的时候也遇到相同的问题,出现的错误警告是undefined area 107,想跟你讨论一下该怎么解决。
能给我你的联系方式吗?或者加我QQ744608782,加我的时候请注明“ansys”
GMT+8, 2025-1-8 03:33 , Processed in 0.056896 second(s), 18 queries , Gzip On.
