查看: 5743|回复: 15
[电力电机类] 异步电机矢量控制仿真(带有附件)
发表于 2009-2-19 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做的异步电机矢量控制仿真,遇到了问题,就是整个系统中,除了给定的两个输入信号外,
其他的信号全部是0,运行没有报错,但是有一堆的警告。麻烦有做过相关仿真的朋友能够帮我看看,
问题是出现在哪里,非常感谢!祝大家学习进步,工作顺利!
模型请下载附件
atest20090219.mdl
152.01 KB, 下载次数: 206
异步电机矢量控制仿真
发表于 2009-2-22 10:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 xueqiboy 的帖子
我看了一下,你的scope2输出为0,但是输入减去反馈应该不是0啊,我也碰到类似的问题,不清楚什么原因
发表于 2009-3-7 12:51 | 显示全部楼层
不知道老兄搞定了没,我也碰到这样的问题
发表于 2009-3-8 11:01 | 显示全部楼层
检查一下模型 及参数设置
发表于 2009-3-9 12:55 | 显示全部楼层
回复 板凳 txl89478973 的帖子
在svpwm前面加一个延迟环节1/Z就可以了,问题已解决
发表于 2009-3-10 11:25 | 显示全部楼层
请求帮助!!!!!
我也碰到同样的问题。可以和你联系吗?QQ:303986316.
发表于 2009-3-11 10:13 | 显示全部楼层
求助
为什么我运行后老是出现如下错误?谁能帮我解决一下!谢谢!
Out of bounds switch input specified for 'vector44444/SVPWM/Subsystem/Multiport Switch'.  The control input must be greater than or equal to 1 and less than or equal to the number of inputs if using one-based indexing; The control input must be greater than or equal to 0 and less than the number of inputs if using zero-based indexing.
发表于 2009-3-11 10:14 | 显示全部楼层
回复 5楼 cxt212 的帖子
我加了后怎么问题没解决呀!请求帮助!谢谢!
发表于 2009-3-11 12:26 | 显示全部楼层
回复 8楼 goutingting 的帖子
svpwm的扇区判断有问题,如果你把0作为初始量输入的话,发现N=7,你只要在后面加个限幅环节就可以了
发表于 2011-4-27 14:30 | 显示全部楼层
瞅瞅看!
发表于 2011-5-7 14:15 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,先下载看看。
发表于 2013-1-15 13:13 | 显示全部楼层
学习研究
发表于 2013-5-8 14:40 | 显示全部楼层
好的,学习
发表于 2013-5-14 12:52 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-28 18:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 22:56 , Processed in 0.127832 second(s), 22 queries , Gzip On.
