查看: 2222|回复: 8
[综合讨论] 齿轮箱超载使用
发表于 2009-2-19 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,最近我遇到一个问题。根据振动分析我建议检修一台齿轮箱。偶尔发现齿轮箱输出转速0-600r/min。但是我检查工艺数据时发现平时工作时该齿轮箱的输出转速超过额定输出转速的20%。请问这样的状况会对齿轮箱里的齿轮造成什么样的潜在危险?有没有专门的书籍说过这类的问题。有没有可以参照的依据?
发表于 2009-2-19 14:15 | 显示全部楼层
超载和超转速不是一回事吧
发表于 2009-2-19 15:04 | 显示全部楼层
后果就是齿轮被干掉啊,转速提升必然带动负荷增加。要引起注意
发表于 2009-2-19 20:10 | 显示全部楼层
齿轮箱的减速比是一定的,难道电机还带变频啊?如果是这样的话,齿轮箱设计时都有一定的承载裕度,如果是专为你这台设备设计的齿轮箱,可能有点危险,但还不一定会造成破坏性影响,可以在使用中密切监测一下振动的变化。
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2009-2-19 20:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:18 | 显示全部楼层
电机是变频的。
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:22 | 显示全部楼层
回复 沙发 半只青蛙 的帖子
目前这个设备应该说是超载加超速。
超过系统设计能力是不超载?
超过齿轮箱最大输出转速是不是超速?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-2-21 12:14 编辑 ]
发表于 2009-2-20 08:49 | 显示全部楼层
看哪项超过设计能力,你这不就是转速超过了吗,就是超速呗,和载有啥关系?
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:28 | 显示全部楼层
回复 7楼 mriook 的帖子
负载的变化和输出转速和扭矩是有关系的吧
发表于 2009-3-10 14:50 | 显示全部楼层
长时间超载不好,虽然设计有一定的当量,但在启动和停止时的瞬时冲击应该要考虑。
GMT+8, 2025-1-11 16:59 , Processed in 0.057257 second(s), 19 queries , Gzip On.
