查看: 1104|回复: 3
请教一个菜鸟问题, 轴承的测取
发表于 2009-2-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个轴承的测试实验,要求轴承的故障频率特征,我应该测取轴承的位移振幅,还是速度,或者是加速度???
请热心人指导一下,感谢不尽:lol :lol
发表于 2009-2-19 11:49 | 显示全部楼层
对轴承进行测量
一般采用非接触电涡流位移传感器。  测量位移。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:43 | 显示全部楼层
回复 沙发 wytstar 的帖子
谢谢楼上的,我对测来的数据用matlab求出信号的故障频率,与轴承的故障频率相对应,请问,测量位移,速度或者加速度有什么区别?我见好多文章上面都是测量的加速度
发表于 2009-2-21 11:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 lzcc 的帖子
我们用的是压电式加速度传感器测量设备振动信号的。好像比较普遍。如果要得到速度和位移可以变换得到。
好像测量轴心轨迹一般采用非接触电涡流位移传感器。
GMT+8, 2025-1-11 12:55 , Processed in 0.073888 second(s), 17 queries , Gzip On.
