查看: 1515|回复: 6
[结构分析] 关于复杂实体网格划分的问题
发表于 2009-2-18 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做柱塞泵壳体的模态分析,其中一个关键部分就是对其进行网格划分。因为网格的均匀性对模态分析的结果影响很大!而小弟又是刚刚接触ansys接触软件!在网格划分时,就直接采用自由网格划分,但是网格质量很差,尤其是在一些圆孔和实体转角的地方,希望大侠们能否给点在关于如何均匀的划分网格上给点建议,怎么处理圆孔和转角处的网格划分!
采用的solid92单元一次划分的
采用的solid92单元一次划分的
发表于 2009-2-18 15:00 | 显示全部楼层
你这个网格可以说是相当的差
画网格是个比较重要和比较难的步骤
不能简单的自由划分了事
建议你把整个结构分割成几部分再划分,这样会好一点
发表于 2009-2-19 09:38 | 显示全部楼层
如果有时间,直接用宏文件,自己定义节点,自己生成单元!虽然麻烦却相当的管用
发表于 2009-2-23 10:34 | 显示全部楼层
划分网格时可以把尺寸设的小点,这样划分密点,网格质量会好点
发表于 2009-2-23 15:32 | 显示全部楼层
可以用size control设置圆孔,转角处线的尺寸
发表于 2013-6-1 20:39 | 显示全部楼层
请教高手如何把零件分割成几部分划分,可以讲一下具体步骤吗,或者有这方面的资料也行
发表于 2013-6-2 08:48 | 显示全部楼层
想一些比较特殊的平面。使用SWEEP这个命令,我一般用这个命令!
GMT+8, 2025-1-9 15:45 , Processed in 0.068610 second(s), 22 queries , Gzip On.
