查看: 2922|回复: 6
[Virtual.Lab] 窄带声功率级 与 1/3倍频程之间的转换?
发表于 2009-2-18 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下  我现在计算的到了窄带的声功率级,计算带宽从90~3000Hz 计算步长是10Hz  现在想得到其1/3倍频程的声功率级图,该怎么转化?总的声功率级如何计算?我试图将所计算的结果按能量叠加,可要是把计算的步长取得大一点,计算出来的总声功率级肯定没要比步长比较小的要大,该怎么计算才能准确?希望大家不吝赐教,谢谢
发表于 2009-2-19 14:41 | 显示全部楼层
后处理里面有的。。
总的声功率 是各个带宽内声功率 之和。。
发表于 2009-2-19 22:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 fjy19860521 的帖子
这个要乘一带宽的,只要步长足够小,带宽声功率不会随着步长进一步减小而变化.
发表于 2009-2-21 22:25 | 显示全部楼层
有谁介绍以下总升级的计算问题?
如果按公式计算的话,一定带宽内频率步长越小总声压级会越高,那么频率步长可以无限小,总声压级就会无限高了,这肯定有问题的
 楼主| 发表于 2009-2-22 09:41 | 显示全部楼层
回复 板凳 w89986581 的帖子
谢谢,还有几个疑问麻烦帮解答一下,有没有相应的公式之类的?如何乘以带宽?步长多小才算是足够的小?有没有一个大概的值
发表于 2009-2-24 18:38 | 显示全部楼层
回复 5楼 fjy19860521 的帖子
关于步长的选择没有确定的值,或许某些标准有规定。一般说来,只要每个频带内能量收敛了就可以,即sum(I*df)不随df减小而显著变化就可以了,其中I表示各窄带df内的能量。
发表于 2014-3-4 22:57 | 显示全部楼层
w89986581 发表于 2009-2-24 18:38
关于步长的选择没有确定的值,或许某些标准有规定。一般说来,只要每个频带内能量收敛了就可以,即sum(I*df ...
您好,在国标中,为什么有些测试方法适合三分之一倍频程和倍频程,而有些测试方法只可以用倍频程呢,谢谢
GMT+8, 2025-1-11 06:07 , Processed in 0.077107 second(s), 19 queries , Gzip On.
