查看: 2084|回复: 8
[综合讨论] 压缩机气流脉动频率?
发表于 2009-2-17 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机气流脉动频率 ? 大家听说过吗?请指教
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-2-17 17:26 编辑 ]
发表于 2009-2-17 15:14 | 显示全部楼层
哥们这个是不是理论研究上的啊
发表于 2009-2-17 15:29 | 显示全部楼层
应该的压缩机旋转脱离的频率成分
在故障诊断中专门有说明
发表于 2009-2-17 15:52 | 显示全部楼层
z主任是哪本书里写的,可以告诉小弟么
发表于 2009-2-18 11:29 | 显示全部楼层
气流脉动包括压力脉动和速度脉动,是活塞式压缩机的固有特性,只要脉动幅度在允许值之内,一般不用采取措施。如果超出允许范围,就需要采取措施,否则,会引起剧烈振动,管线也有可能从薄弱处破裂。消减气流脉动的措施有多种,首先要确定过大的振动是何原因引起的,才能采取针对性的措施,不能一概归为气流脉动超标。
发表于 2009-2-18 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 ym_tang1225 于 2009-2-17 15:52 发表
z主任是哪本书里写的,可以告诉小弟么
很多资料和书籍里面都有的。
发表于 2009-2-23 16:51 | 显示全部楼层
离心和轴流式的有气流脉动吗?
离心式和轴流式的脉动很微弱,一般不用考虑它们的影响。
对于压缩介质为气体的离心式压缩机,当进气量不足时,可能出现喘振的情况;
对于压缩介质为液体的离心泵,在长输管道中,有时会出现水锤现象。
发表于 2015-2-8 23:49 | 显示全部楼层
透平式的没有
发表于 2015-3-24 13:39 | 显示全部楼层
压缩机是会出现气流脉动现象的。我们现场的离心式压缩机曾出现过。主要是进气量小,进气压力低,背压高造成的。严重的时候就会形成喘振。气流脉动现象出现的时候某部位的轴承振动也会增大。气流脉动频率在0.5-0.8之间的非线性频率。具体需根据现场实际情况监测及判断
GMT+8, 2025-1-7 22:48 , Processed in 0.059872 second(s), 18 queries , Gzip On.
