查看: 2242|回复: 8
[理论方法] 请教振动幅值是如何得来的?
发表于 2009-2-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的是CSI2130振动分析仪,测量出来有一个总的振动幅值,也就是软件中显示的PK值。在速度、加速度、和位移三种状态下数值都不一样的,但是都是用加速度传感器测量而得,请教:测量显示出来的这个振动幅值是如何计算而来的?:handshake
发表于 2009-2-15 19:36 | 显示全部楼层
加速度积分得到速度;速度积分得到位移。是这样吗? 值当然不一样了。
发表于 2009-2-16 09:46 | 显示全部楼层
同一个振动,看加速度、速度和位移,因为参数和单位不一样,数值肯定不一样。
而且由于不同振动的频率含量不一样,这三个数也没有固定的相互关系。
光这么说估计不太好明白,仔细看看加速度、速度和位移三个量的公式和相互关系吧。
发表于 2009-2-16 13:54 | 显示全部楼层
加速度直接测的,加速度积分得速度,速度积分得位移
发表于 2009-2-17 12:57 | 显示全部楼层
是啊,转换的话有一定的误差。一般测位移的话 有专门的低转速探头的
发表于 2009-2-18 14:12 | 显示全部楼层
哥哥,论坛里前辈们已经给出完整的答案,你可以搜一下。
发表于 2011-1-9 18:35 | 显示全部楼层
低频看位移,中频看速度,高频看加速度。其实里面的所有的信息量都是一致并且想通的,只是在不同的频段我们用不同的量值去测量它更客观和准确而已
发表于 2012-1-18 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-20 16:44 | 显示全部楼层
建议楼主多看看基础性的相关资料。
GMT+8, 2025-1-10 20:32 , Processed in 0.079474 second(s), 18 queries , Gzip On.
