查看: 4326|回复: 6
连接单元问题
发表于 2009-2-14 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过导入input文件定义连接单元;然后在生成input文件,在修改新的input文件,根据已经定义的一个连阶单元语句,编写定义其他的,这个思路对吗?
结果我定义出来啦 很多错误啊 我现在百思不得其解啊
比如错误语句:
***ERROR: ELEMENT 11 (ASSEMBLY) IS MISSING A PROPERTY DEFINITION; CHECK
           ELEMENT SET AND ELEMENT DEFINITIONS
但是我在一开始CAE文件里面定义属性啦,不知道这么一倒腾会不会就变啦!
***ERROR: DEGREE OF FREEDOM 4 IS NOT ACTIVE ON NODE 1 (ASSEMBLY) - THIS
           LOADING IS NOT VALID
***ERROR: 1 nodes have inactive dof on which boundary conditions are
           specified. The nodes have been identified in node set
           ErrNodeBCInactiveDof.
都不知道啥意思 怎么改 去哪找
发表于 2009-2-15 09:19 | 显示全部楼层
可以把INP文件上传看看
 楼主| 发表于 2009-2-15 10:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 hrbeu221 的帖子
好的 万分感谢你的关注!!
 楼主| 发表于 2009-2-15 10:30 | 显示全部楼层
回复 板凳 flyfreely 的帖子
传附件怎么限制的那么小 得分成多少个啊 晕
 楼主| 发表于 2009-2-15 10:31 | 显示全部楼层
回复 沙发 hrbeu221 的帖子
发表于 2009-2-15 10:54 | 显示全部楼层
把网格数量降低一些,能看出意思就行了
传inp,不要cae
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:31 | 显示全部楼层
回复 6楼 zhangmeng 的帖子
网格数量已经相当低了,inp文件1.5MB呢,也是传不上啦
GMT+8, 2025-1-1 13:10 , Processed in 0.068124 second(s), 17 queries , Gzip On.
