查看: 4300|回复: 15
[案例分析] 关于悬臂式风机异常故障频率(请各位协助)
发表于 2009-2-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司有台烘箱风机,主要为烘箱内部输送热气用,目前振动值有上升趋势,特别是FIH侧
  1.现场有一些轰轰声,使用听诊器未发现轴承座里面明显异声
  2.隔离端盖(见结构图2打阴影部分)上振动值有20mm/s,比较相同形式风机振动为3mm/s左右
  3.机组参数
  马达转速:1213rpm
  风扇转速:564rpm
  马达轴承: 6313 6311
  风扇轴承: 2316 2316C3
  4.检测数据结果:MM/S
  MIV 2.34 FIV 2.67
  MIH1.96 FIH6.53
  MIA1.98 FOV1.98
  MOV5.08 FOH2.93
  MOH4.92 FOA4.49
  [ 本帖最后由 0141271 于 2009-2-11 16:29 编辑 ]
结构图1
结构图1
结构图2
结构图2
点检点布置图
点检点布置图
 楼主| 发表于 2009-2-11 11:04 | 显示全部楼层
频谱图采集结果为56HZ,112HZ,168HZ为主要频率成分,轴承包洛值较小
因马达转速频率为20.21HZ
   风机转速频率为9.4HZ
1.故出现之频率成分为风机6倍频率,12倍频率及18倍频率,难道是叶轮叶片通过频率?但其叶轮形式如附图所示!
2.隔离盖上振动值这么大,难道是由于轴与隔离盖磨损所致?为啥会出现这样的频率特征呢?
3.分别测量轴承位移,速度,加速度,除速度大一些,其它都小
[ 本帖最后由 0141271 于 2009-2-11 15:25 编辑 ]
风机叶轮图
风机叶轮图
Motor.doc
59.5 KB, 下载次数: 33
马达频谱图
Fan.doc
167.5 KB, 下载次数: 41
风机频谱图
发表于 2009-2-11 12:29 | 显示全部楼层
这台风机的进口风门是气动控制的吧,可以注意下进口分门的开度,有时候会导致抽真空的,隔离端盖会造成比较大的振动
发表于 2009-2-11 15:09 | 显示全部楼层
隔离端盖的刚性相对较小,所以测得振动值偏大.
悬臂风机的振动本来就偏大.这个数值可以接受
 楼主| 发表于 2009-2-11 15:20 | 显示全部楼层
原帖由 造纸机 于 2009-2-11 15:09 发表
正常运转时的振动明显小,一般2mm/s以下,并且隔离端盖的振动一般在3mm/s左右
发表于 2009-2-11 16:37 | 显示全部楼层
与振动小的时候比较,应该是转速变了吧
是否有可能激起固有频率
 楼主| 发表于 2009-2-11 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 半只青蛙 于 2009-2-11 16:37 发表
与振动小的时候比较,应该是转速变了吧
是否有可能激起固有频率
有可能引起固有频率,此马达为变频马达,根据工艺要求会改变马达转速
等产线停机时候,改变下马达转速看看
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:30 | 显示全部楼层
09年02月12日 产线定修
1.在564RPM时候,将烘箱的进气阀门与出气阀门全部打开,振动还是那么大,轴承座振动6mm/s,隔离端盖振动20mm/s以上
2.改变马达运转速度,430rpm 振动值为2mm/s,隔离端盖振动在3mm/s
3.改变马达运转速度,627rpm 及 682rpm 振动值为2-3mm/s,隔离端盖振动在2-3mm/s
故可能怀疑风机在564RPM时候,激发了隔离端盖的固有频率?
但是出现频谱特征56Hz,112Hz,178Hz频谱,并且112Hz频率引起的振动最大,这如何解释呢?
发表于 2009-2-13 10:13 | 显示全部楼层
共振里也有些波共振和分谐波共振
本例是否可能为转频的6倍谐波引起的共振
Resonance is the condition which occurs when such forcing frequencies do in fact coincide with one or more natural frequencies.  These may be a natural frequencies of the rotor, but often can be a natural frequency of the support frame, foundation or even of drive belts.
Forcing frequencies include those from sources such as unbalance, misalignment, looseness, bearing defects,  gear defects, belt wear, etc.
It is important to point out resonances can be encountered not only at 1X RPM, but at series of frequencies including 1X RPM, 2X RPM, 3X RPM, etc. Reference 1defines resonance as “the condition of vibration amplitude and phase change response caused by a corresponding system sensitivity to a particular forcing frequency.  A resonance is typically identified by a substantial amplitude increase,and related phase shift.”
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-2-13 16:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-13 10:35 | 显示全部楼层
原帖由 半只青蛙 于 2009-2-13 10:13 发表
共振里也有些波共振和分谐波共振
望详细解释下为何会产生此种频率出现?谢谢
发表于 2009-2-13 12:00 | 显示全部楼层
为什么不计算一下皮带频率?
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:09 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2009-2-13 12:00 发表
为什么不计算一下皮带频率?
感谢建议方向
皮带频率有计算过,具体步骤如下
皮带型号为5V-1800,长度为3810
马达侧皮带轮直径为236mm
风扇侧皮带轮直径为500mm
根据tjxz888老师关于皮带传动故障诊断
皮带传动故障诊断要点1)检查皮带频率的2、4、6倍频处的径向振动。如果有较大的峰值,则存在故障。
2)检查轴向振动,如果与径向振动一样,也在皮带频率2倍频处有较大峰值,则为皮带轮不对中。
3)在时域波形每转一周出现2个、4个、6个峰值。
皮带频率=л·(皮带轮转速·皮带轮直径/皮带长度)
计算得出
皮带频率=3.142(1213*236/3810)=3.935hz
1.但频谱图出现的频率特性为56Hz,112Hz,168hz,并且主要为112hz
2.打开皮带轮保护罩观察口,皮带跳动比较平稳
3.拆解皮带轮察看其皮带外形,皮带张力,皮带轮对心都良好
发表于 2009-2-14 09:12 | 显示全部楼层
检查各处联接螺栓是否有松动现象。
发表于 2009-2-14 11:26 | 显示全部楼层
解决问题应该举一反三:在提个疑问,电机相关频率计算过吗?如:笼条通过频率/线槽通过频率/等等。如果怀疑激发共振,可以对共振部位或部件进行敲击试验,获得固有频率。如果有条件也可以进行升降速试验,诊断分析是个综合的过程,特别是疑难的频率出现,需要从多方面进行考虑,一步一步去伪存真,最后锁定目标。这些只有现场具体工作人员自己才能完成。如果机械方面进行大量工作,仍然不能满意,还需要关注工艺情况。
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2009-2-14 11:29 编辑 ]
发表于 2009-2-15 16:36 | 显示全部楼层
1.检查进风口的开口度,可以在不同开口度的时候测试其振动情况。
2.数一下叶片的数目,应该是2、4、6的倍数,可能是出风口设计的不好,送风不顺而形成涡流
GMT+8, 2025-1-11 17:14 , Processed in 0.086135 second(s), 24 queries , Gzip On.
