返回列表 发新帖
楼主: tulipmhp
[案例分析] 风机振动
发表于 2009-2-11 13:08 | 显示全部楼层
豪顿华的脱硫风机实际报警值设定是过低的,就这个问题,我也跟他们的专工讨论好几次,根据我的经验,他的脱硫风机质量影响差不多在0.7mm/s/kg,1.4mm/s相当于2kg的质量不平衡,对于这么大型的风机,转速也偏低,其实对设备的危害性是不大的
 楼主| 发表于 2009-2-13 13:28 | 显示全部楼层
该风机转子重量15000KG,叶轮直径5300mm,转速600rpm,原始振动频谱和做完动平衡(先后在140度处加配重1.4kg,在238度处加配重0.5kg),做完动平衡前后振动分别是1.2--1.4mm/s和1.1--1.2mm/s距离正常值0.5--0.7mm/s还有差距。后频谱见附件
发表于 2009-2-13 13:52 | 显示全部楼层
豪顿华的风机在更换叶轮的耐磨衬板或订购的新叶轮,厂家会提供一次免费的在线动平衡。至于以后会收费的,每次大约1万元,因豪顿华的风机市场占有率很高,还需要提前告知1周,如果生产调整,他们不能保证按期到现场的,所以还是自己做平衡更好。另外做在线平衡的人不同(即使仪器相同)平衡的结果还是不一样的。
发表于 2009-2-14 14:42 | 显示全部楼层
两次加重合成为1.42kg 160度,实际上跟第一次加重的没多大区别。加重的效果还是很一般啊,1.4kg质量起码能降低0.5mm/s左右。豪顿华的风机一般配本特利3500框架,振动探头用Velomitor,我接触的几台风机送到CRT的数据都是1X频的数据,实际振动要大一点
发表于 2009-2-16 10:01 | 显示全部楼层
看频谱图,如果有虚线的位置是一倍频的话,有很高的低频振动,在这种明显不是不平衡振动高的情况下做平衡是不会有效果的。
另外,去过豪顿华,他们有专门的人做平衡和振动处理等,配了一些申克的动平衡仪,经验应该是比较丰富的。另外论坛有位红河谷,就是豪顿华的。
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-2-16 10:04 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 20:08 , Processed in 0.065677 second(s), 20 queries , Gzip On.
