查看: 3052|回复: 19
[案例分析] 风机振动
发表于 2009-2-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
:@) 风机振动1.4mm/s,高于设定值报警,经检查叶片没有积灰,动静部没有摩擦,轴承温度不高,厂里领导正在请厂家商讨处理,我认为不用处理,请教各位,
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-2-11 09:08 编辑 ]
发表于 2009-2-10 18:33 | 显示全部楼层
有频谱图吗?
看看联轴器有没有问题
楼主描述不太清楚阿
发表于 2009-2-10 19:38 | 显示全部楼层
是1.4mm/s吧。振动并未超标如果是1.4mm/s的话。
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:12 | 显示全部楼层
我认为振速1.4mm/s不大,振幅是10um.联轴器检查过了,因为以前该风机出现过进浆叶片折断事故,明天要对轴承座探伤,测频谱图,是厂家来人测,我们没有一起,我也不知道测频谱怎么分析?
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:22 | 显示全部楼层
风机正常运行振动值在0.6mm/s左右
发表于 2009-2-10 21:58 | 显示全部楼层
很精密、重要的风机啊,我们的风机振动报警值一般都在4.0mm/s以上。按照相对标准看风机应该有故障点。
发表于 2009-2-10 22:02 | 显示全部楼层
同意主任的说法。
发表于 2009-2-11 07:46 | 显示全部楼层
多大的风机啊,报警值设的这么精密?
发表于 2009-2-11 09:07 | 显示全部楼层
还是得有频谱或振动的频率成分才能分析呀。
多大风机,多大转速各测点位置和振值?
发表于 2009-2-11 10:24 | 显示全部楼层
1.4mm/s就报警了啊,确实很精密!
发表于 2009-2-11 10:42 | 显示全部楼层
呵呵,现在的风机要求都很高吗。1.4mm/s其实蛮小的振动,不过要处理也可以,叫厂家动平衡做做就好了
发表于 2009-2-11 11:12 | 显示全部楼层
根据行业标准和厂家给点的数据设定报警值。
一般根据风机的功能 转速来确定报警值。
小功率的风机报警值一般是小于5mm/s
发表于 2009-2-11 11:26 | 显示全部楼层
根据我接触的风机,只有电厂的特大风机,脱硫风机才达到这么高的报警要求。
其实就是豪吨的脱硫风机。
其他电厂风机,即使1000MW的六大风机,报警值也没有要求这么高
 楼主| 发表于 2009-2-11 12:35 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的回帖,风机的确是豪顿华的脱硫风机,叶轮直径5.3m.振动探头在主轴承箱上,就准备测频谱了,有情况在和大家讨论
发表于 2009-2-11 12:53 | 显示全部楼层
我们公司烧结系统也使用豪顿华的风机,报警值在4.0以上,跳闸值在7.0以上。豪顿华的风机如果是不平衡的原因,在接近跳闸值时再处理都可以的。
GMT+8, 2025-1-11 17:02 , Processed in 0.059210 second(s), 21 queries , Gzip On.
