查看: 4587|回复: 15
振动台报错问题请教
发表于 2009-2-9 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的振动台是英国LD公司的,放大器是丹麦B&K公司的,推力1T
从原房间搬到现在房间后重新连接线后基本正常, 但有些产品做随机振动时老是提示 max  voit 报警
其他时候没有这个现象,请问各位老大可能是什么原因啊 !!
发表于 2009-2-10 11:53 | 显示全部楼层
我想应该检查一下接地。
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:58 | 显示全部楼层
我两个振动台公用一个接地,接地时专门设置的, 在地下埋了一米的钢筋,并且按照要求接地电阻也在指标内啊
发表于 2009-2-11 20:02 | 显示全部楼层
检查一下电缆线,和传感器及控制仪器
你的这个问题可能是外部干扰噪声信号瞬间超限,(愿因可能有多种,1,功放电缆线、或传感器电缆线信噪比较差、接地问题等)建议如下:
1.建议两个振动台不要共用一个接地, 一般来说控制仪不需要接地,但是有的控制仪需要和振动台共用一个接地, 建议将你的控制仪和振动台共用一个接地。
2.如果还不行,更换功放电缆线和传感器电缆线为进口电缆线, 或是直接更换一个新的传感器。如果问题还没有解决,请告知。我会继续回答!
发表于 2009-2-11 21:12 | 显示全部楼层
楼上的好热心,感动...
 楼主| 发表于 2009-2-11 22:44 | 显示全部楼层
原帖由 sushi 于 2009-2-11 20:02 发表
1.建议两个振动台不要共用一个接地, 一般来说控制仪不需要接地,但是有的控制 ...
我们的控制仪和振动台是共用一个接地的,当然控制仪不接地也可以用好像。线是进口线,传感器也是进口的。对了有时把自检的分贝改大点,或小点就没事了,有时又不行。
发表于 2009-2-13 16:55 | 显示全部楼层
是功放提示 max  voit ,还是控制器
发表于 2009-2-24 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 guoyauan 于 2009-2-9 21:43 发表
其他时候没有这个现象,请问各位老大可能是什么原因 ...
报警提示max  voit 时,均方根值是多少?是否已经达到设定值?
发表于 2009-2-24 13:52 | 显示全部楼层
回复 沙发 fenghan16 的帖子
接地,这个太关键了。
一定要保证放大器和台子的接地相同。
 楼主| 发表于 2009-2-25 19:19 | 显示全部楼层
报警提示时一般均方根都在范围内,不会太大, 也就几个g。
还有不是功放也不是控制器提示报警, 是控制振动台的软件报警提示
发表于 2009-2-26 10:15 | 显示全部楼层
原帖由 guoyauan 于 2009-2-25 19:19 发表
请问设定加速度和实测值分别是多少?
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:47 | 显示全部楼层
这个具体记不得了,但一般在自检后的低分贝上升阶段,一般没到-6db好像。
实际振动的量级要远大于当时的系统给定值。比如做一次试验中,量级在4.5g。
可是还在-14db时本来应该1.3g左右,可是提示报警显示量级达到了3.32 左右。
发表于 2009-3-5 14:48 | 显示全部楼层
希望看到高手解答
我们有时候也会遇到类似问题
发表于 2009-3-6 13:52 | 显示全部楼层
可能是这样的,你软件设置通道电压范围太小了,或者用了电荷放大器,一个G输出电压太大了,请相应修改其中一个数据看看有没有改善
发表于 2009-3-6 20:48 | 显示全部楼层
把你的报错界面截屏下来就一目了然了。
同上,这样能看到更多的信息。
一般来说是你功放的增益小了或控制器输出电压设置小了。
GMT+8, 2025-1-27 06:12 , Processed in 0.093815 second(s), 17 queries , Gzip On.
