查看: 6913|回复: 5
[非线性振动] 弹簧的阻尼系数
发表于 2009-2-9 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧材料的的截面直径为20mm
弹簧的中径为100mm
自由长度为450mm
共14圈
有知道大概的也不胜感激!
另:质量弹簧系统的阻尼系数和质量有没有关系呢
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2009-2-10 16:53 编辑 ]
发表于 2009-2-9 21:05 | 显示全部楼层
钢的阻尼比一般为0.03。
可以根据阻尼比反求阻尼系数。
发表于 2009-2-10 11:13 | 显示全部楼层
可以按照这个公式来估算:
发表于 2009-2-10 11:18 | 显示全部楼层
   阻尼比是和结构模态有关的,而材料的阻尼系数紧紧与材料有关,所以换算不是最佳办法,建议还是做实验测一下..
有关还是没有关,是你模型化的问题,一般教课书上都是没有关的,因为模型比较简单,数学上的常微分方程,相关就变成变系数微分方程,计算起来显然要麻烦得多...
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2009-2-10 16:54 编辑 ]
发表于 2009-3-12 10:31 | 显示全部楼层
弹簧的阻尼比几乎为零。。。。阻尼系数也几乎为零,没有实际应用意义,可以不考虑。
发表于 2009-5-8 02:06 | 显示全部楼层
弹簧可以忽略
弹簧可以忽略
GMT+8, 2024-12-2 04:01 , Processed in 0.059226 second(s), 22 queries , Gzip On.
