查看: 3086|回复: 10
[非线性振动] 干摩擦和阻尼力的区别
发表于 2009-2-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个物体在平面上受弹簧的约束,给该物体初始速度为2米每秒,地面为粗糙的,此时受到摩擦力,请问受到阻尼力吗
摩擦力和阻尼力有什么区别?
发表于 2009-2-9 21:13 | 显示全部楼层
物体受到两个外力,弹簧的回复力和摩擦阻力;再加上本身的惯性力,根据动力平衡关系,就可以构成运动微分方程。
发表于 2009-2-20 10:21 | 显示全部楼层
我觉得摩擦力和阻尼力的确是很容易混淆的两个概念,自己一直搞得不是很清楚,
我想摩擦力是从力的性质,或者说力的产生方法来定义的,接触+相对运动(或运动趋势)
而“阻尼”力,是相对于存储能量的概念,而来的一个“耗散”能量的“等效”的力的概念,
2
发表于 2009-2-20 19:33 | 显示全部楼层
阻尼应该包括:粘性阻尼,摩擦阻尼,结构阻尼等。这些阻尼都是耗散能量,只是形式有点不同。
发表于 2009-2-24 09:49 | 显示全部楼层
楼上的说法很正确
发表于 2009-2-24 10:17 | 显示全部楼层
阻尼--与速度成正比;
结构阻尼--与位移成正比,相位差90度;
干摩擦--当外力小于等于最大摩擦力时,摩擦力=外力,否则摩擦力=最大摩擦力,这是非线性的。
发表于 2009-2-24 11:34 | 显示全部楼层
我认为摩擦力是阻尼力的一种形式
所以我认为受到了摩擦力也就是等同于受到了一种形式的阻尼力
发表于 2010-5-23 00:06 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,振子中的摩擦阻尼是一种双线性阻尼力,力与位移的本构关系为平行四边形,类似于非线性
发表于 2010-5-23 12:01 | 显示全部楼层
个人较认同喜欢hcharlie的说法!:loveliness:
发表于 2010-8-7 22:46 | 显示全部楼层
同意7楼的意见,其实摩擦力也是一种阻尼力,因为阻尼力就是耗散系统能量的力,而摩擦力就是将结构运动的动能转换为热能。只不过摩擦力不同于粘滞阻尼或结构阻尼,并不和速度或位移成一定比例,可能体现为一个常数,但其性质和阻尼力是一致的。
发表于 2010-8-7 23:19 | 显示全部楼层
楼上说的比较具体。阻尼的作用就是一种功能的的转换。
GMT+8, 2024-11-29 18:21 , Processed in 0.132579 second(s), 19 queries , Gzip On.
