查看: 1559|回复: 4
[综合讨论] 旋转机械振动测量的信号作为确定性信号分析还是随机信号分析?
发表于 2009-2-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的振动信号,可分为确定性信号和随机信号。对这两类信号分析的方法不同。
对于确定信号,可以直接进行FFT计算,从而得出信号频谱; 而对于随机信号,不能直接进行傅立叶变换,一般计算功率谱密度。
对于现场测量的旋转机械振动信号,一般测量设备都给出其信号频谱,那是否可以理解为旋转机械振动信号是按照确定性信号进行分析的呢?
但是对于旋转机械(泵、电机)振动信号,一般并无规律,应是随机的,那又怎么可以按确定性信号进行分析处理呢?
发表于 2009-2-8 16:04 | 显示全部楼层
对于随机信号也可以用傅立叶变换,而且计算功率谱时,先要做傅立叶变换。
发表于 2009-2-9 12:40 | 显示全部楼层
实测的旋转机械振动信号实际上是 确定性信号与随机信号的综合,确定性信号就是指旋转机械与转速等相关的具有特定频率成份的信号,而随机信号则是指内部或者外部干扰的随机噪声信号。在分析这一综合信号过程中,为了提取相应确定性信号,就需要用相应的方法进行计算。
 楼主| 发表于 2009-2-10 21:18 | 显示全部楼层
那是否可以理解为:对于旋转机械振动信号,首先按照一定的算法,分离出确定性信号成分,再对确定性信号成分进行FFT计算,得到信号频谱?
发表于 2009-2-11 13:38 | 显示全部楼层
其实在频谱图上就可以看出频率成分了。
GMT+8, 2025-1-11 17:06 , Processed in 0.063993 second(s), 17 queries , Gzip On.
