查看: 2498|回复: 9
测量振动,有了加速度传感器和动态应变仪,还需要那些设备?
发表于 2009-2-6 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是外行,最近需要测量索的振动,有了加速度传感器,是否就可以了,看各厂家的介绍,动态应变仪可实现测位移、应变、加速度。是否还需要放大器?
发表于 2009-2-7 08:51 | 显示全部楼层
    这些实验应该说都是很基本的,但如果一点测试知识都没有还是很麻烦的,不是问几个问题就能解决的,而且真得做起来了,问题就更多更深入的,所以还是找个身边懂测试的来帮你为好...
发表于 2009-2-7 09:34 | 显示全部楼层
真正的外行是做不好测试工作的,上哪里进修一段时间为好。
发表于 2009-2-7 12:05 | 显示全部楼层
动态应变测试仪已经自带有放大器了。
发表于 2009-2-7 12:07 | 显示全部楼层
其实每个人从事一项工作都是从不懂开始,经过自己的努力才会逐渐弄明白的。自己要肯去学习才是主要的。
发表于 2009-2-9 08:56 | 显示全部楼层
要看你都有哪些设备?
动态应变仪和加速度传感器、电脑就可以了
QQ630166691
发表于 2009-2-10 14:40 | 显示全部楼层
测量振动,要看你要测量振动的哪个量值,振动分,振动加速度,振动速度,振动位移,如你使用振动加速度传感器,后接电荷放大器,再用电压表及可测量振动振值
动态应变仪,一般测量静态力,不能和振动加速度一同使用,需配接相应的应变传感器
发表于 2009-2-11 11:00 | 显示全部楼层
测量振动,可以用传统的传感器测试,也可以用先进的非接触式激光测振仪(Polytec激光测振仪),可实现无附加质量影响等,而且测量数据可以在电脑中实时显示,也可以进行FFT,反FFT等处理
发表于 2009-2-16 22:18 | 显示全部楼层
测量索力关键有两点
1)频率的精确计算,对于多个频率精确计算,在索力计算公式中为了保证足够的分辨精度,目前我知道北京东方所的DASP和美国NI的labview可以达到非常高的精度,7-8位,HP也可以。至于LMS、BK。ORAS、BBM等这些国外品牌的精度就不敢随便断言了。至于国内其他的软件在多个频率的同时高精度计算方面,都不乐观,很多还停留在简单FFT的水平上。
2)索力的精确计算算法,索力的计算并不像一个普通的FFT那样简单,更不像书本上基本的索力的计算公式那么简单。索长的选取,抗弯刚度,套管,长索、短索等等多种因素都要考虑在内,因此算法必须非常好。
[ 本帖最后由 wytstar 于 2009-2-16 22:21 编辑 ]
发表于 2009-3-11 19:01 | 显示全部楼层
找个供应商 讨论下
GMT+8, 2025-1-11 12:38 , Processed in 0.096692 second(s), 20 queries , Gzip On.
