查看: 2578|回复: 5
[其他相关] 求助 轴承的阻尼比
发表于 2009-2-6 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 轴承的阻尼比一般为多少呢?
发表于 2009-2-21 00:07 | 显示全部楼层
怎么没有人回呢?
结构的阻尼比通过有限元很难计算出来,一般是通过实际测量的方法得到。
测量方式,传感器、调理器、采集仪器、分析软件,最好再有一个力锤。当然如果是24位采集卡,那么传感器不用调理器也可以直接接到采集仪中。
通过测量的频谱或者传递函数,可以识别出结构的阻尼比。
阻尼比识别常用的是半功率带宽法,但是半功率带宽法是一个非常粗糙的办法。
要求操作者具有想当的理论基础,否则如果参数设置不合适,结果会偏差百分之几十,甚至是几倍,十几倍。所以作为商业软件必须对半功率带宽法进行精确修正才可以使用,至于修正的水平就要看编程人员的理论水平高低了。
在说道你提的问题,一般金属结构的阻尼比不会超过5%。超过3%的概率都不大。
当然指的是一般情况下,如果是复合材料、减震材料等除外。
发表于 2009-2-21 00:08 | 显示全部楼层
怎么没有人回呢?
发表于 2009-2-21 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 wytstar 于 2009-2-21 00:07 发表
结构的阻尼比通过有限元很难计算出来...
应该说不行吧!
发表于 2009-2-21 22:40 | 显示全部楼层
的确是不行。
无法计算。
发表于 2009-2-27 08:32 | 显示全部楼层
也就是个范围,确切计算没试过
GMT+8, 2024-11-29 04:51 , Processed in 0.058222 second(s), 18 queries , Gzip On.
