查看: 6386|回复: 1
[Fluent应用] [求助]在FLUENT 计算中出现系列错误是什么原因啊?
发表于 2006-3-1 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算中出现下列错误的原因是什么啊?
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
发表于 2006-3-2 15:54 | 显示全部楼层
回复:(lxh076412)[求助]在FLUENT 计算中出现系列错...
傲雪上相关错误的讨论:
〖求助〗pressure correction错误,经验上讲往往是由什么导致的?
Posted by: chenstar
Posted on: 2004-07-30 23:37
Error Object: #f
两相流问题,用mixture模型。
郁闷啊!:(好几天了,网格也修改了n遍了,从8块O-Grid改成5块O-Grid。
松弛因子,插值格式,湍流模式,multigrid参数,多种组合,就是算不下去。:~)
各位高手,有什么办法?可能是网格的问题?还是计算域不够大?我模拟的是试验。先谢了:):):)
回复: 〖求助〗pressure correction错误,经验上讲往往是由什么导致的?
Posted by: snowsunny
Posted on: 2004-08-02 10:38
我原来也是用mixture,和你一样的错误,后来我把方程里的那个slide velocity去掉,就没有这个错误了。不过最后我没有用这个模型,改称euler模型了
Posted by: zblige
Posted on: 2004-08-02 16:26
我也遇到过同样的问题,我用的是cavitation模型,没有选择slip velocity。把pressure-correction/relax改小就不会error了,但是continuity一直下不去,其余的下降趋势还算可以。不知道怎么回事?
回复: 回复: 〖求助〗pressure correction错误,经验上讲往往是由什么导致的?
Posted by: chenstar
Posted on: 2004-08-03 10:44
help有错
Relax the Pressure Correction Equation: For cavitating flows, a special relaxation factor is introduced for the pressure correction equation. By default, this factor is set to 0.7. For complicated cases, you may want to reduce the factor. It is recommended, however, that this value is not reduced to less than 0.4. You can set the value of this relaxation factor by typing
(rpsetvar,'pressure-correction/relax value)多了一个“,”号,导致该值设置不成功:~):~):~)。不过设后效果也不明显:D:D:D
Posted by: zblige
Posted on: 2004-08-03 14:38
pressure的离散格式影响也挺大的,但是不管怎么变,continuity就是不下去,模型该n多次了,还是不行,请高手指教!
另外,fluent具体有哪些不能通过菜单修改的变量,怎么可以找到相关的帮助,或查到相关的信息?
Posted by: fpingqian
Posted on: 2004-08-05 08:20
我也遇到过这个问题,记得有一次是这样解决的,先用别的模型算,算一段时间再改成这个模型,但是这样有时候还是会出现这个错误,有时候能算下去。
Posted by: chenstar
Posted on: 2004-08-05 18:17
尝试了一下,单就cavitation模型来说,6.0比6.1更稳定一些。
6.1中的新模型加入了湍流及表面张力的影响,变得更复杂也更真实,
但收敛液遇到了很大的困难。
GMT+8, 2024-11-29 21:20 , Processed in 0.050962 second(s), 18 queries , Gzip On.
